Globale Lasten werden auf alle Bauteile oder Körper in der Studie angewendet. Pro Studie kann nur eine globale Last angewendet werden.
Bei diesen Anweisungen wird davon ausgegangen, dass Sie eine der folgenden Studien einrichten:
Strukturelle Knickung
Statische Spannung
Nichtlineare statische Spannung
Modale Frequenzen
Formoptimierung
Wählen Sie im Arbeitsbereich Simulation auf der Registerkarte Setup die Option Lasten > Schräge globale Lasten
Wählen Sie im Dialogfeld Schräge globale Lasten eine der folgenden drei Optionen für den Richtungstyp:
Normale: Für diesen Richtungstyp müssen Sie zwei Objekte zum Ausrichten der Rotationsachse der schrägen Last auswählen:
Positionsreferenz: Wählen Sie eine ebene Fläche, eine Kante oder einen Scheitelpunkt zum Definieren der Position eines Punkts entlang der Rotationsachse aus. Drei Manipulatorpfeile werden um die Achsenposition angezeigt. Sie können diese Pfeile ziehen oder einen Versatz im Abschnitt Achsenposition (X-Abstand, Y-Abstand und Z-Abstand) angeben.
Richtungsreferenz: Verwenden Sie diese Referenz zum Definieren der Rotationsebene (lotrecht zur Rotationsachse). Klicken Sie auf Richtungsreferenz, um vom Auswahlmodus für die Positionsreferenz zum Auswahlmodus für die Richtungsreferenz zu wechseln. Anschließend wählen Sie eine ebene Fläche aus, um die Rotationsebene zu definieren, die parallel zur ausgewählten ebenen Fläche verläuft. Sie können nicht die gleiche Fläche wählen, die Sie als Positionsreferenz ausgewählt haben. Wenn die Rotationsebene parallel zur Fläche der Positionsreferenz verläuft, wählen Sie stattdessen eine andere parallele Fläche als Richtungsreferenz.
Achse: Wählen Sie einen der folgenden Objekttypen zum Definieren der Rotationsachse aus:
Vektoren (X, Y, Z): Geben Sie X-, Y- und Z-Komponenten der Beschleunigung basierend auf den globalen Achsen an.
Falls erforderlich, klicken Sie auf Geschwindigkeit
, um die Einstellungen der Geschwindigkeitskomponenten ein- oder auszublenden.
Klicken Sie optional im Abschnitt Geschwindigkeitskomponenten auf
Einheiten überschreiben, um alternative Einheiten zum Definieren der globalen Winkelgeschwindigkeit zu wählen. Wählen Sie dann die gewünschten Einheiten aus der Dropdown-Liste.
Geben Sie im Abschnitt Geschwindigkeitskomponenten je nach Ihrer Auswahl in Schritt 2 die folgenden Parameter an:
Falls erforderlich, klicken Sie auf Beschleunigung
, um die Einstellungen der Beschleunigungskomponenten ein- oder auszublenden.
Klicken Sie optional im Abschnitt Beschleunigungskomponenten auf
Einheiten überschreiben, um alternative Einheiten zum Definieren der globalen Winkelbeschleunigung zu wählen. Wählen Sie dann die gewünschten Einheiten aus der Dropdown-Liste.
Geben Sie im Abschnitt Beschleunigungskomponenten je nach Ihrer Auswahl in Schritt 2 die folgenden Parameter an:
Klicken Sie auf OK, um die Last anzuwenden und das Dialogfeld zu schließen.
