Sie können ein elasto-plastisches nichtlineares Material unter Fusion - Nichtlineare Materialbibliothek auswählen oder eines in der Favoritenbibliothek erstellen.
Klicken Sie auf
(Arbeitsbereich Simulation > Registerkarte Setup > Gruppe Materialien > Materialien verwalten), um den Material-Browser zu öffnen.
Um ein vordefiniertes Material unter Fusion - Nichtlineare Materialbibliothek auszuwählen, klicken Sie auf den Pfeil nach unten neben dem Symbol Start und wählen Fusion - Nichtlineare Materialbibliothek aus. Wählen Sie dann ein Material aus.
Alternativ können Sie wie folgt ein neues Material in der Favoritenbibliothek erstellen:
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Typ Folgendes aus:
Geben Sie das tangentiale Modul des Materials an. Dieser Wert gibt die Neigung der Spannungs-Dehnungskurve im Bereich für die Nachdehnung (Kaltverfestigung) an. Die Beziehung zwischen dem Elastizitätsmodul (E), dem tangentialen Modul (Et) und der Nachdehnungsneigung (H) der bilinearen Kurve entspricht der folgenden Gleichung: H = Et / (1 - (Et/E))
Wählen Sie die entsprechende Verfestigungsregel aus der Dropdown-Liste aus.
Wählen Sie das geeignete Maß für die Spannung zum Definieren des Fließkriteriums aus.
Das Feld für die Ursprüngliche Streckgrenze wird basierend auf den physikalischen Eigenschaften des Materials vordefiniert. Stellen Sie sicher, dass der Wert korrekt ist, und passen Sie ihn bei Bedarf an.
Klicken Sie auf Anwenden, um die nichtlinearen Materialspezifikationen abzuschließen, und klicken Sie dann auf OK, um das Dialogfeld für den Material-Browser zu schließen.
