Materialeigenschaften
Der Befehl Materialeigenschaften
öffnet das Dialogfeld, in dem Sie Eigenschaften des für die Studie ausgewählten Polymers überprüfen und suchen können. Jede Registerkarte enthält verschiedene Eigenschaften:
- Beschreibung: Eindeutige Angaben, die zur Identifizierung eines bestimmten Materials hilfreich sind.
- Empfohlene Verarbeitung: Materialverarbeitungsbedingungen, empfohlen vom Materialhersteller.
- Rheologische Eigenschaften: Eigenschaften, die das Fließverhalten von Kunststoffen bei anliegenden Kräften und Spannungen bestimmen.
- Thermische Eigenschaften: Eigenschaften, die das Verhalten des Materials als Reaktion auf die Temperatur bestimmen. Damit kann die Zeit, die das Formteil zum Erreichen der Entformungstemperatur benötigt, vorhergesagt werden.
- pvT-Eigenschaften: Eigenschaften, die die Komprimierbarkeit des Materials und das Schwindungsverhalten bei Temperatur- und Druckänderungen bestimmen.
- Mechanische Eigenschaften: Eigenschaften, die das Verhalten des Materials unter angewendeten Kräften bestimmen.
- Schwindung: Verringerung der Bemaßungen eines Kunststoffteils im Vergleich zu den Werkzeugbemaßungen. Abweichungen der Schwindung innerhalb des Formteils verursachen Verzugsprobleme.
- Umwelteigenschaften: Mögliche Auswirkungen auf die Umwelt, die berücksichtigt werden sollten.
- Materialdatenvollständigkeit: Das Vertrauen in die Analyseergebnisse, basierend auf der Vollständigkeit der Materialdaten.
Unterschiedliche Güteklassen desselben Materials können über unterschiedliche Eigenschaften verfügen. Die Wahl einer falschen Güteklasse für eine Studie hat negative Auswirkungen auf die Qualität der Ergebnisse, insbesondere bei entscheidenden Eigenschaften.
