Simulationen für strukturelle Analysen
In Simulationen wird eine mathematische Darstellung eines physikalischen Systems verwendet. Der Simulationsarbeitsablauf besteht aus den folgenden Phasen:
- Erstellen oder Importieren eines Bauteils oder einer Baugruppe in Fusion für die Analyse
- Wechseln zum Arbeitsbereich Simulation und Auswählen eines Studientyps
- Überprüfen der Studieneinstellungen
- Vereinfachen oder anderweitiges Ändern des Modells speziell für Simulationszwecke (Weitere Informationen finden Sie unter Wissenswertes über Simulationsmodelle auf dieser Seite.)
- Definieren der Materialeigenschaften
- Anwenden von Randbedingungen (Lasten, Stützen), Definieren von Kontaktbedingungen und Erstellen von Netzen: Dieser Prozess stellt zusammen mit dem Definieren von Materialien die Phase der Simulationseinrichtung dar (auch als Vorbereitung bezeichnet).
- Verwenden Sie den Befehl Strukturelle Abhängigkeiten zum Anwenden von strukturellen Abhängigkeiten auf Kanten, Flächen oder Scheitelpunkte im Modell. Diese Abhängigkeiten beschränken die Verschiebung des Modells. Abhängigkeiten sind nicht für thermische Analysen anwendbar. Strukturelle Analysen unterstützen verschiedene Translationsabhängigkeiten (Fest, Fixieren, Reibungslos) und Zwangsverschiebungen.
- Verwenden Sie den Befehl Strukturelle Lasten oder Thermische Lasten, um verschiedene strukturelle oder thermische Lastbedingungen anzuwenden. Verfügbare Lasten hängen vom Studientyp ab. Beispiel: Strukturelle Analysen unterstützen Kraft, Moment, hydrostatischen Druck, Schwerkraft und vieles mehr. Thermische Analysen unterstützen Temperatur, Konvektion, interne Wärme und vieles mehr.
- Definieren Sie den Kontakt zwischen den Bauteilen des Modells automatisch oder manuell. Sie können auch einen Eigenkontakt innerhalb eines einzelnen Bauteils definieren (also einen Kontakt zwischen Kanten oder Flächen desselben Bauteils). Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Kontakte und den entsprechenden Unterseiten.
- Hinzufügen von (manuellen) Punktmasse-Lasten, um das Gewicht von Komponenten zu simulieren, die nicht Teil des Modells sind
- Automatisches Ersetzen von Körpern im Modell mit den entsprechenden (automatischen) Punktmasse-Lasten zum Vereinfachen der Analysen
- Lösen der mathematischen Darstellung der Konstruktion: Mithilfe klassischer Standardgleichungen wäre es schwierig oder unmöglich, Ergebnisse für komplexe Geometrie und Lasten oder Bedingungen zu bestimmen. Die Elemente, die durch die Vernetzung gebildet werden, haben jedoch einfache Formen, und ihre einzelnen Verhaltensweisen lassen sich relativ einfach bestimmen. Der Solver summiert die Verhaltensweisen der einzelnen Elemente und prognostiziert die Leistung des gesamten physikalischen Systems durch die Auflösung simultaner algebraischer Gleichungen.
- Überprüfen der Ergebnisse: Die Studie der Lösungsergebnisse wird als Ergebnisauswertung oder Nachbearbeitung bezeichnet.
