PWF-Dateien
Die PWF-Datei enthält eine Reihe von Punkt-Geländehöhen und eine Liste, wie diese Höhen als Dreiecke verbunden sind, um einen durchgehendes Geländeprofil zu bilden. Die Datei wurde ursprünglich erstellt, um den Austausch einer triangulierten Oberfläche zwischen den in Großbritannien üblichen PDS- und MicroDrainage-Entwurfspaketen zu ermöglichen.
Die Datei hat folgendes Format:
[Section 1  -  FileList]
filename
filename
...etc
[Section 2  -  Vertices]
Vertex Number, Easting (m), Northing (m),  Elevation (m)
...etc
[Section 3  -  Triangles]
Vertex1, Vertex2, Vertex3, ModelNo, Color
...etc
[Section 4  -  Zone Descriptions]
Index, Name, PAF, Surface
...etc
Anmerkung:
Abschnitt 1 enthält eine Liste der SWS-Dateien, die dieser Site zugeordnet sind.
Abschnitt 2 ist eine Liste von Punkthöhen (Scheitelpunkten).  Diese sollten fortlaufend von 1 bis n nummeriert werden.
Abschnitt 3 ist eine Liste von Dreiecken. Jedes Dreieck verbindet 3 Scheitelpunkte und sollte die Scheitelpunktnummer aus dem vorherigen Abschnitt auflisten. Modellnr. wird verwendet, um das Gelände in separate "Stücke" aufzuteilen. Positive Modelle gelten als unerschlossenes Gelände. Diese Dreiecke können in Simulation A.P.T. bearbeitet werden. Negative Modelle stellen Geländemerkmale wie Straßen dar. Diese werden gesperrt. Bei einem grundlegenden, nicht erschlossenen Geländemodell können alle Modellnummern auf 0 gesetzt werden.
Die Farbe ist ein AutoCAD-Farbpalettenindex oder ein RGB-Wert in Hexadezimalzahlen. Geben Sie entweder eine Ganzzahl im Bereich 0 bis 255 oder einen RGB-Wert an, der mit #rrggbb formatiert ist. Dies ist die Farbe, in der das Dreieck gezeichnet wird. Farbe wird für Dreiecke mit einer positiven Modellnummer ignoriert.
In Abschnitt 4 werden der Name und die zugehörigen Informationen für jede der verwendeten Modellnummern aufgeführt.
