Die Statusleiste für Ergebnisse umfasst Videosteuerelemente sowie das Kombinationsfeld für die Niederschlagsauswahl und wird nach dem Generieren von Ergebnissen unten in der Anwendung angezeigt.
Das Verhalten der Statusleiste, wenn keine Ergebnisse vorliegen oder Ergebnisse generiert wurden, hängt vom Analysemodus ab, der im Dialogfeld Voreinstellungen festgelegt ist:
Die Videosteuerelemente dienen zum Steuern der Animation im Profil. Die grundlegende Funktionsweise wird nachstehend beschrieben.
Animation abspielen: Startet die Animation oder fährt bei einer Unterbrechung fort.
Animation anhalten: Hält die Animation an. Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Abspielen, um fortzufahren.
Beenden: Beendet die Animation.
Bild zurückspulen: Geht in der Animation ein Bild zurück.
Bild vorspulen: Geht in der Animation ein Bild vor.
Wiedergabegeschwindigkeit: Ändert die Wiedergabegeschwindigkeit. Die Animation lässt sich auch mit doppelter oder vierfacher normaler Geschwindigkeit wiedergeben.
Aufzeichnen: Erstellt eine AVI-Datei der Animation. Das Dialogfeld mit Optionen zur Videokomprimierung wird angezeigt, nachdem Sie einen Dateinamen ausgewählt haben. Die in diesem Formular verfügbaren Optionen hängen von den installierten Videokompressoren ab. Während der Erstellung der AVI-Datei sollten keine Anwendungen oder Fenster verschoben oder in der Größe verändert werden, da dies die erstellte AVI-Datei beschädigen kann.
Die AVI-Datei wird erst gespeichert, wenn Sie auf die Schaltfläche zum Beenden klicken oder die aufgezeichnete Ansicht schließen. Auf diese Weise können Sie Teile der Animation bei Bedarf wiederholen.
Mit dem Kombinationsfeld für die Niederschlagsauswahl können Sie auswählen, welche Niederschläge oder Ereignisse in den Ergebnisformularen angezeigt werden sollen.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste aus, für welchen Niederschlag Ergebnisse angezeigt werden sollen, wenn Sie die verschiedenen Optionen in der Multifunktionsleiste Ergebnisse nutzen.
Für 1D-/2D-Analysen verwendete Ereignisse sind durch das Präfix 2D-Ereignis: zu erkennen.
