Überbauparameter - Referenz
Überbauten werden immer zwischen ihren Segmenten extrudiert.
Beschreibung des Parameters Parameterinhalt Parametrischer Wert InfraWorks - Festlegen/Lesen Inventor Revit
Hat Vouten HasHaunches Gibt an, ob der Überbau Vouten enthält. Entweder True oder False. Nein Nein Entfällt
Hat mittlere Voute ohne überstehende Verjüngung HasMiddleHaunchWithNoStraddlingTaper Gibt an, dass der Überbau eine ausgerichtete, überstehende mittlere Voute hat, die nicht als einer der angegebenen MaxHaunches-Werte enthalten ist. Ja/Nein Nein Entfällt
Innere Voutenbreite InnerHaunchWidth Die maximale obere Breite aller Innen- und Mittelträger. Nein/Ja Nein Entfällt
Versatz des linken Innenträgers InteriorLeftGirderOffset Seitlicher Versatz der linken Innenträger von rechts nach links (InteriorLeftGirder1Offset steht für den innersten linken Träger). Der Parameter wird an der Position des Namens sequenziell benannt. Parameter außerhalb der Sequenz werden ignoriert. Nein/Ja Nein Entfällt
Versatz des rechten Innenträgers InteriorRightGirderOffset Seitlicher Versatz der rechten Innenträger von links nach rechts (InteriorRightGirder1Offset steht für den innersten rechten Träger). Der Parameter wird an der Position des Namens sequenziell benannt. Parameter außerhalb der Sequenz werden ignoriert. Nein/Ja Nein Entfällt
Linke Überbauneigung in Prozent LeftDeckSlopeInPercentage Die laterale Neigung der Straßenunterseite links von der Achse. Nein/Ja Nein Entfällt
Trägerversatz ganz links LeftMostGirderOffset Der laterale Versatz des Trägers ganz links. Nein/Ja Nein Entfällt
* Linke Breite von Mitte LeftWidth Der Abstand von der Überbauachse zur linken Straßenkante. Nein/Ja Nein Entfällt
Max. Vouten MaxHaunches Die maximale Anzahl von Vouten, die für den Überbau zulässig sind. Diese Menge schließt eine mittlere Voute aus. Ja/Nein Nein Entfällt
Versatz mittlere Voute von Dachprofil MidHaunchOffsetsFromCrown Lateraler Versatz des mittleren Trägers (falls vorhanden). Nein/Ja Nein Entfällt
Anzahl Träger links NumberOfLeftGirders Die Anzahl der linken Innen- und Außenträger in der Überbauspannweite. Nein/Ja Nein Entfällt
Anzahl Träger rechts NumberOfRightGirders Die Anzahl der rechten Innen- und Außenträger in der Überbauspannweite. Nein/Ja Nein Entfällt
Äußere Voutenbreite OuterHaunchWidth Die maximale obere Breite aller Außenträger. Nein/Ja Nein Entfällt
Rechte Überbauneigung in Prozent RightDeckSlopeInPercentage Die laterale Neigung der Straßenunterseite rechts von der Achse. Nein/Ja Nein Entfällt
Trägerversatz ganz rechts RightMostGirderOffset Der laterale Versatz des Trägers ganz rechts. Nein/Ja Nein Entfällt
* Rechte Breite von Mitte RightWidth Der Abstand von der Überbauachse zur rechten Straßenkante. Nein/Ja Nein Entfällt
Anmerkung: Ein einzelnes Sternchen (*) kennzeichnet einen erforderlichen Geometrieparameter, der in Autodesk Inventor als Schlüsselparameter markiert wurde.
Überbauplatzierung
Überbauursprünge werden sowohl durch laterale als auch vertikale Bemaßungen definiert.
Überbaubreite
LeftWidth und RightWidth ermöglichen, dass die Überbaukanten den Straßenkanten folgen.
Innensegmente werden an den Punkten erstellt, an denen eine Straßenkante die Richtung in Bezug auf die Achse ändert. Dadurch können die Überbaukanten den Straßenkanten folgen, ohne dass an all diesen Punkten manuell Segmente platziert werden müssen.
Vouten
Voutenparameter richten Vouten an den Trägern unter dem Überbau aus.
Vouten werden nur an Trägern ohne Querneigung ausgerichtet (MatchGirderTopSlopesToDeckSlopes=false). Träger mit Querneigung werden ignoriert. Wenn die Anzahl der Träger ohne Querneigung in einer Spannweite die maximale Anzahl der Vouten (MaxHaunches) überschreitet, wird die Spannweite so behandelt, als ob Vouten deaktiviert wären.
Anpassen von Vouten an Träger
Beachten Sie beim Definieren von Vouten die folgenden Regeln:
