Pfeilerfundament-Parameter - Referenz
Pfeilerfundamente verfügen über einen Parameter, der bei der Definition der Oberseite berücksichtigt wird.
Beschreibung des Parameters Parameterinhalt Parametrischer Wert InfraWorks - Festlegen/Lesen Inventor Revit
Nach Oberfläche an Pfeiler anpassen MatchBySurfaceToPier Definiert, wie die Oberseite eines Fundaments bestimmt wird. Die Unterseite des Pfeilers wird vertikal an der Oberseite des Fundaments ausgerichtet. Entweder True oder False. Ja/Nein Nein Ja
Platzierung von Pfeilerfundamenten
Die Ursprünge von Pfeilerfundamenten werden durch laterale, longitudinale und vertikale Bemaßungen definiert.
Laterale und longitudinale Bemaßungen. Der Ursprung eines Pfeilerfundaments wird direkt unter dem Ursprung des Pfeilers platziert.
Vertikale Bemaßung. Wenn MatchBySurfaceToPier auf False festgelegt ist, muss sich der Ursprung an der Oberseite des Fundaments befinden.
Wenn MatchBySurfaceToPier auf True festgelegt ist, kann sich der Ursprung auf einer beliebigen Höhe befinden. Die Oberseite des Fundaments wird dann als die Oberseite des Begrenzungsrahmens des Fundaments betrachtet. Dies ist die genauere, aber langsamere Option. Ein genauer Abgleich nach Oberfläche zwischen Fundament und Pfeiler wird nicht durchgeführt. Das Fundament und der Pfeiler berühren sich möglicherweise nicht, wenn die Unterseite des Pfeilers oder die Oberseite des Fundaments nicht beide horizontal sind. Dies kann jedoch mit dem Parameter BottomVerticalOffset des Pfeilers korrigiert werden.
