So exportieren Sie extrahierte Objekte
Exportieren Sie Objekte, die für die weitere Planung und Analyse aus Punktwolkendaten extrahiert wurden.
Nachdem Sie ein Gelände und (vertikale und lineare) Objekte aus Punktwolkendaten extrahiert haben, können Sie diese Objekte zur Verwendung in anderen Produkten wie Autodesk Civil 3D exportieren. Vertikale und lineare Objekte werden im Shapefile-Format (SHP) extrahiert, während Scheitelpunktdaten für Transversallinien in eine CSV-Datei extrahiert werden.
Anmerkung: Jedem linearen Objektlinienstil wird ein Objektcode zugewiesen. Beim Exportieren von linearen Objekten wird dieser Code verwendet, um den Linienstil in der Zielanwendung (z. B. Autodesk Civil 3D) festzulegen. Sie können den Objektcode bei Bedarf ändern, indem Sie auf der Registerkarte Lineares Objekt der Stilpalette auf den Linienstil doppelklicken.
  1. Klicken Sie auf Verwalten Zeichen Punktwolken ![Punktwolkenextrahierung exportieren(../images/icon_export_point_cloud_extraction.png) (Punktwolkenextrahierung exportieren).
  2. Legen Sie im Dialogfeld Punktwolkenextrahierung exportieren die Optionen für die Extraktion fest:
    1. Nur Geländerasterpunkte: Wählen Sie diese Option, um das extrahierte Gelände zu exportieren (nur Geländepunkte werden exportiert).
    2. Linear: Extrahierte lineare Objekte wie Leitlinien, Bordsteinkanten und Mittellinien.
    3. Transversale Scheitelpunkte: Scheitelpunkte für generierte Transversallinien, die für extrahierte lineare Objekte erstellt werden.
    4. Vertikal: Extrahierte vertikale Objekte wie Bäume, Straßenbeleuchtung und Schilder.
    5. Zielkoordinatensystem: Wählen Sie das Koordinatensystem aus, das mit der Zielanwendung für die exportierten Daten kompatibel ist.
    Anmerkung: Nur die aus Punktwolkendaten extrahierten Objekte werden beim Export für die Verwendung des Zielkoordinatensystems konvertiert. Die exportierte Geländedatei (RCS-Datei) wird im ursprünglichen RCS-Koordinatensystem exportiert.
    1. Ordner speichern: Legen Sie den Speicherort des Ordners fest, in dem die Datendateien gespeichert werden sollen.
  3. Klicken Sie auf Export starten. Die Daten werden im festgelegten Format und Ordner gespeichert.
