So generieren Sie ein Gelände aus einer Punktwolke
Nach dem Import von Punktwolkendaten können Sie diese Daten zum Generieren von Gelände und Extrahieren von Objekten in Ihrem Modell verwenden.
Sie müssen die Punktwolken-Geländegenerierung ausführen, um die Daten zu verarbeiten und die Objekte zu extrahieren, bevor Sie das Werkzeug Punktwolkenmodellierung verwenden.
  1. Klicken Sie auf Verwalten Zeichen Punktwolken Zeichen Punktwolke - Gelände (Punktwolke - Gelände).
  2. Wählen Sie die zu verarbeitenden Punktwolkendatensätze aus.
  3. Legen Sie die Optionen für die Detailgenauigkeit fest, die bei der Verarbeitung der Daten für das Gelände und die Objekte verwendet wird. Für jede der folgenden Optionen können Sie aus der Dropdown-Liste wählen. Der Vorgabewert ist für alle Optionen auf Optimal festgelegt. Wenn Sie Benutzerdefiniert wählen, sind zusätzliche Optionen verfügbar.
    Gelände
    Geländeoberflächenpunkte klassifizieren; durch weniger Details werden glattere Objekte erzielt.
    Benutzerdefinierte Option Beschreibung
    Geländedetails Ändern Sie diesen Wert, um die Auflösung (Rastergröße) für die Verarbeitung von Geländeoberflächenpunkten aus den Punktwolkendaten festzulegen. Objekte, die größer als dieser Wert sind, werden in der Oberfläche beibehalten. Die Einheit für diesen Wert ist Meter.
    Geländerasterauflösung Die Auflösung des Geländerasterbilds, das während der Geländegenerierung erstellt wurde. Dieser Wert gibt die maximale Zeilen-/Spaltengröße des Ausgaberasters an. Mit einer Einstellung von 2000 ist das maximale Geländeraster 2000 x 2000 Pixel. Die Software versucht auch, diese Geländerastergröße basierend auf Datendichte und Grenzen zu optimieren. Die Einheit für diesen Wert ist die Rasterbildgröße.
    Geländelöcher füllen Löcher in Geländedaten werden mit verfügbaren interpolierten Daten gefüllt. So entsteht eine durchgehende Geländeoberfläche. Schalten Sie diese Option ab, wenn Sie echte Bohrungen in den Daten identifizieren müssen, wie Gewässer oder Abzugskörper/Schatten in der Punktwolkensammlung.
    Größe des Arbeitsfensters Stellen Sie die Größe des Verarbeitungsfensters so ein, dass es groß genug für das größte Objekt (z. B. ein Gebäude im Datensatz) ist. So vermeiden Sie den Fehler, dass es (beispielsweise das Dach) als Gelände behandelt wird. Die Einheit für diesen Wert ist Meter.
    Lineares Objekt
    Klassifizieren Sie Punkte für Straßenbordsteine, Geländer und andere Linien. Mit der Einstellung Aggressiv werden mehr lineare Funktionspunkte (auch schwache in den Daten) gefunden als mit Optimal. Mit der Einstellung Passiv werden weniger Punkte gefunden.
    Funktionsauflösung Ändern Sie diesen Wert, um die Auflösung (Rastergröße) für die Verarbeitung von linearen Objekten aus den Punktwolkendaten festzulegen. Lineare Objekte, die kleiner als dieser Wert sind (normalerweise Breite) können für diese Klassifizierung übersprungen werden. Die Einheit für diesen Wert ist Meter.
    Min. zulässige Intensität Minimal erforderliche Intensität zur Klassifizierung der Punkte als lineares Objekt. Die Einheit für diesen Wert ist dieselbe wie für die Intensität (Bereich ist 0 bis 255).
    Max. Bordsteinhöhe Punkte über der min. Bordsteinhöhe und unter dieser Höhe werden als Teil der Bordsteinkante in einem linearen Objekt betrachtet. Die Einheit für diesen Wert ist Meter.
    Min. Bordsteinhöhe Punkte über diese Höhe und unter der max. Bordsteinhöhe werden als Teil der Bordsteinkante in einem linearen Objekt betrachtet. Die Einheit für diesen Wert ist Meter.
    Vertikales Objekt
    Klassifizieren Sie Punkte für Bäume, Straßenlaternen und Schilder.
    Min. Punkte pro Objekt Mindestanzahl der erforderlichen Punkte, um eine Gruppe von Punkten als ein vertikales Objekt zu betrachten.
    Objektgröße Abstand zwischen Sammlungen von Punkten zum Klassifizieren der Punkte als zwei vertikale Objekte. Wenn der Abstand kleiner als dieser Wert ist, werden die Punkte als ein einzelnes vertikales Objekt klassifiziert. Die Einheit für diesen Wert ist Meter.
  4. Legen Sie die Optionen für die verarbeiteten Daten fest:
  1. Klicken Sie auf Verarbeitung starten. Eine Meldung informiert Sie über den Fortschritt der Verarbeitung. Wenn Sie auf Abbrechen klicken, wird der Prozess angehalten, und alle Daten, die bereits erstellt wurden, werden gespeichert. Wenn die Daten verarbeitet wurden, wird das Gelände im Modell angezeigt.
