Bei leeren Tastaturbefehlseinträgen in der Tabelle ist der entsprechenden Aktion gegenwärtig kein Tastaturbefehl zugeordnet, eine Zuordnung kann jedoch vorgenommen werden. Informationen zum Zuweisen von Tasten zu bestimmten Aktionen finden Sie unter Anpassen von Tastaturbefehlen.
Aktion |
Windows und Linux |
Mac OS X |
Ergebnisse |
| Pinselgröße anpassen |
B + Ziehen |
B + Ziehen |
Der Werkzeugcursor wird größer oder kleiner, während Sie ziehen. |
| Pinselindikator anzeigen | B | B | Zeigt den Cursor des Pinsel-Werkzeugs an. |
| Pinselstärke anpassen |
M + Ziehen |
M + Ziehen |
Der Pinselstärkenindikator verlängert oder verkürzt sich, während Sie ziehen. |
| Pinselindikator 2 anzeigen | M | M | Zeigt den Pinselstärkenindikator an. |
| Netze kombinieren | + (Plus) | + (Plus) | Führt die ausgewählten Objekte zu einem einzigen Netz zusammen. Siehe Mehrere Netze zu einem Objekt kombinieren. |
| Auswahl trennen | - (Minus) | - (Minus) | Trennt zusammengesetzte Objekte in mehrere Objekte auf. Siehe Auftrennen von Netzen in mehrere Objekte. |
| Funktion invertieren | STRG | STRG | Wenn das aktuelle Werkzeug über eine Invertieren-Funktion verfügt, wird diese Funktion beim Formen angewendet. |
| Steter Pinselstrich ein/aus |
Wechselt zwischen glatteren Pinselstrichen beim Formen oder Malen. Siehe Steter Pinselstrich in den Eigenschaften der Mal-Werkzeuge. |
| Aktivieren Sie vorübergehend das Werkzeug Glätten . | UMSCHALT | UMSCHALT | Glättet vorübergehend Scheitelpunkte, unabhängig davon, welches Werkzeug aktiv ist. (Wenn Sie die UMSCHALTTASTE loslassen, wird die zuletzt gewählte Werkzeugfunktion wiederhergestellt.) |
