Bei leeren Tastaturbefehlseinträgen in der Tabelle ist der entsprechenden Aktion gegenwärtig kein Tastaturbefehl zugeordnet, eine Zuordnung kann jedoch vorgenommen werden. Informationen zum Zuweisen von Tasten zu bestimmten Aktionen finden Sie unter Anpassen von Tastaturbefehlen.
Aktion |
Windows und Linux |
Mac OS X |
Ergebnisse |
| Neue Szene erstellen | STRG + N | BEFEHLSTASTE + N | Löscht den Inhalt der aktuellen Szene und erstellt eine neue. |
| Szene öffnen | STRG + O | BEFEHLSTASTE + O | Lädt eine gespeicherte Szene und ersetzt dabei die aktuelle Szene. |
| Aktuelle Szene speichern | STRG + S | BEFEHLSTASTE + S | Speichert die aktuelle Szene. |
| Szene speichern als | STRG + UMSCHALT + S | BEFEHLSTASTE + UMSCHALT + S | Speichert die aktuelle Szene unter einem neuen Namen. |
| Bildschirmanzeige speichern | Öffnet das Fenster Bildschirmanzeige speichern. | ||
| Ausgewählte Texturen speichern | |||
| Texturen speichern | STRG+UMSCHALT+T | Befehl + Umschalt + T | |
| Flächen exportieren | |||
| Flächen löschen | Löscht die ausgewählten Flächen.
Anmerkung:
Sie können Flächen nur löschen, wenn das Netz eine Ebene ohne Formen-Layer hat. Sie müssen alle höheren Unterteilungsebenen löschen, bevor Sie versuchen, Flächen aus der Ausgangsebene zu löschen. Zeigen Sie dazu die niedrigste Unterteilungsebene an und wählen Sie dann aus, bis nur noch die Ausgangsebene übrig ist. |
| Ein Bild der aktuellen 3D-Ansicht als Farb-Layer nach Photoshop (.psd) exportieren | ALT + E | Wahltaste + E | Öffnet das Fenster Bildschirmanzeige als PSD exportieren, in dem Sie Optionen für den Export des Bilds einstellen können. Photoshop wird gestartet (sofern installiert). Siehe Exportieren eines Farb-Layers der 3D-Ansicht nach Photoshop. |
| Importiert einen in Photoshop aktualisierten Farb-Layer (Bild) der 3D-Ansicht zurück. | ALT + R | Wahltaste + R | Reimportiert ein Bild aus Photoshop und projiziert es nach Bedarf in der 3D-Ansicht auf dem Objekt. Siehe Exportieren eines Farb-Layers der 3D-Ansicht nach Photoshop. |
| Szenenprotokoll für Interop | Strg + Alt + Umschalt + R | Strg + Alt + Umschalt + R | Zeigt den Verlauf der Befehle, Aktionen und andere Informationen in der Reihenfolge, in der sie in der aktuellen Mudbox-Sitzung aufgetreten sind. |
| Werkzeug Plug-in | 0 | 0 | |
| Beenden | STRG + Q | BEFEHLSTASTE + Q | Beendet Mudbox. |
| Mudbox-Hilfe anzeigen | F1 | F1 | Öffnet die Mudbox-Hilfe in einem Webbrowser. |
