Erstellen und bearbeiten Sie Ihre eigenen Konfigurationsdateien mit den Konfigurationseditor-Dialogfeldern. Eine Konfigurationsdatei ist ein anpassbarer Satz von Anweisungen zum Extrahieren oder Exportieren von Verschachtelungsdateien. Sie können beispielsweise festlegen, dass der fünfte Layer einer DXF-Datei Geometrie enthält, die aus der Verschachtelung ausgeschlossen werden soll. Diese Zuordnungen werden von Inventor Nesting beibehalten und in die exportierten Verschachtelungsdaten einbezogen (z. B. MSI-Dateien). Inventor Nesting umfasst eine vorgabemäßige Konfigurationsdatei. Diese Datei kann nicht bearbeitet werden. Sie können jedoch benutzerdefinierte Versionen davon erstellen, um sie an Ihre Arbeitsabläufe anzupassen. Wenn Sie stets die gleichen Zuordnungen bei Ihrer Arbeit verwenden, müssen Sie wahrscheinlich keine Änderungen mehr an einer Konfigurationsdatei vornehmen, nachdem Sie diese einmal zu Ihrer Zufriedenheit erstellt haben.
Anmerkung: Wenn Sie das
Markierungselement zum Erstellen von Gravurelementen verwenden, können Sie die Stile Durchgehend markieren und Fläche markieren mit ihren Vorgabeeinstellungen verwenden, ohne die Konfigurationsdatei aktualisieren zu müssen. Wenn Sie die Vorgabeeinstellungen der Markierungsstile anpassen, müssen Sie die Konfigurationsdatei im Extraktionskonfigurations-Editor manuell aktualisieren. Aktualisieren Sie die Konfigurationsdatei, indem Sie einen Layer hinzufügen, dem der gleiche Name wie dem Markierungselement-Layer zugewiesen wird (der Name wird von der API in Großbuchstaben umgewandelt, Leerzeichen werden durch Unterstriche ersetzt), und anschließend den Layer als Daten zum Ätzen angeben.
So öffnen Sie das Dialogfeld Exportkonfigurations-Editor
- Klicken Sie im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Exportieren auf Bearbeiten.
So öffnen Sie das Dialogfeld Konfigurationseditor extrahieren
- Klicken Sie im Dialogfeld Quellen mit der rechten Maustaste auf eine Zeile, und wählen Sie Konfiguration bearbeiten aus, oder
- Klicken Sie im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Extrahieren auf Bearbeiten.
- Unterschied zwischen den Dialogfeldern Extrahieren und Exportieren
- Wenn Sie Formen verschachteln, wird dies als Extraktion bezeichnet. Als Exportieren wird der Vorgang bezeichnet, bei dem Sie eine Verschachtelung im DXF- oder MSI-Format ausgeben. Die Dialogfelder zum Extrahieren und Exportieren sind praktisch identisch. Beim Dialogfeld Exportieren gilt jedoch Folgendes:
- Es wird keine Vorschau angezeigt.
- Es ist kein Quellfeld notwendig, da die Quelle eine Platte in Inventor Nesting ist.
- Die Spalten Layer und Zweck sind vertauscht, da die Daten in entgegengesetzter Richtung verarbeitet werden.
- Aktiver Konfigurationsordner
- Der Ordner, in dem Konfigurationsdateien gespeichert werden sollen, damit sie von Inventor Nesting gefunden und in ein Dropdown-Menü geladen werden können. Dieser kann nur im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Extrahieren oder Exportieren geändert werden.
In Explorer anzeigen: Anzeigen des Ordners in Windows-Explorer.
Vollständig aktualisieren: Wenn die Konfigurationsdatei auf der Festplatte geändert wurde, während das Dialogfeld Optionen geöffnet ist, wird das Dialogfeld mit den neuesten Änderungen aktualisiert.
- Konfigurationsdateien im aktiven Konfigurationsordner. Die aktive Konfiguration ist fett markiert.
- Doppelklick: Festlegen einer Konfigurationsdatei als aktiv.
Erstellen: Erstellen einer Konfigurationsdatei mit den aktuellen Einstellungen im Dialogfeld.
Löschen: Löschen der aktuellen Konfigurationsdatei vom Computer.
- Ursprungsdatei
- Geben Sie einen Pfad für die mit der Konfiguration zu verwendende Quell-CAD-Datei ein, oder wählen Sie diesen aus. (Gilt nur für Extrahieren.)
Layerzuordnung
- Mit dieser Tabelle können Sie steuern, wie Werte in Ihrer CAD-Datei während der Extraktion oder des Exports zu Inventor Nesting zugeordnet werden.
- Spalte Quell-Layername: Sie können die Werte in dieser Spalte bearbeiten, sie müssen jedoch den Layernamen in der Quelldatei entsprechen. Die Namen dürfen keine Leerstellen enthalten, z. B. ist Layer5 gültig, Layer 5 jedoch nicht.
- Spalte Ziel-Layername: Die Layer in Inventor Nesting, in die die Objekte extrahiert werden.
Hinzufügen einer Layerzeile zur Tabelle.
Entfernen der ausgewählten Layerzeile aus der Tabelle.
Entfernen aller Layerzeilen.
Dies sind die Vorgabezuordnungen, die häufig in CAD-Arbeitsabläufen verwendet werden.
| Layer
Verschachtelte Objekte
CAD-Elemente
| 0
Automatisch
| 1
Verschachtelbare Konturen
Kreise, Linien, Bogen, Polylinien und Text
| 3
Feld Ätzen
Linien, Bogen und Polylinien
| 4
Daten zum Ätzen
Linien, Bogen, Kreise, Polylinien und Text
| 5
Nicht-verschachtelbare Objekte; der Bereich für diese Objekte wird dennoch berechnet
| 6
Zusätzliche Daten
| 14
Körnung
| 15-99
Datenmüll
Gar nicht angezeigt
| 251
Für Verschachtelungszwecke ignoriert
Wird für Geometriequellen angezeigt, aber nicht bei Verschachtelungen verwendet
- Konfigurationsparameter
- Legen Sie Parameter in der Konfigurationsdatei fest, z. B. Kein Text, um Text bei der Extraktion auszuschließen. Bewegen Sie den Mauszeiger über die einzelnen Parameter, um Beschreibungen anzuzeigen.
- Vorschau
- Vorschau und die Ergebnisse der Extraktion. Verwenden Sie den Schieberegler, um Details zu vergrößern. (Gilt nur für Extrahieren, nicht für Exportieren.)
