Definieren eines Testplans
Anmerkung:
Für Benutzer von mit Fusion verbundenen Sites beziehen sich Verweise auf den Arbeitsbereich Items auf den Arbeitsbereich Components.
Nachdem der Validierungsprozess erstellt wurde, kann die Registerkarte Schritte verwendet werden, um die verschiedenen Schritte des Testplans zu definieren. Jede Zeile definiert das Testverfahren, das erwartete Ergebnis und die Erfolgskriterien. Spaltenschritt kann verwendet werden, um die Einträge der Reihenfolge nach zu sortieren.
Die Spalte Basisanforderung gibt an, dass der Validierungsprozess direkt aus dieser Anforderung erstellt wurde und dass das Verfahren, das Ergebnis und die Erfolgskriterien aus der Anforderung kopiert wurden. Zeilen, die in dieser Ansicht hinzugefügt werden, können mithilfe der Spalte Zugehörige Anforderungen mit den angegebenen Anforderungen verknüpft werden.
Jede Zeile wird verwendet, um das Ergebnis am Ende zu erfassen. Bevor die Validierung gestartet wird, sollte diese Option für alle neuen Einträge auf Ausstehend gesetzt werden.
