So installieren Sie ein SCM-Update auf einem Linux Thinclient
Gelegentlich müssen Sie möglicherweise den SCM auf Ihrem Linux-Thinclient aktualisieren oder neu installieren, wenn eine neue Version veröffentlicht wird.
Voraussetzungen:
Sie haben die Datei simulation-computeX-thinclient.tgz extrahiert.
Schritte
  1. Überprüfen Sie, ob die SimulationCompute-Prozesse durch folgende Eingabe beendet werden:
    /sbin/pidof SimulationCompute
  2. Wenn Prozess-IDs zurückgegeben werden, beenden Sie alle vorhandenen Instanzen von Simulation Compute Manager, indem Sie Folgendes eingeben:
    curl localhost:43500/terminate
    oder
    curl <hostname>:43500/terminate
    Anmerkung: Warten Sie, bis die Prozesse ordnungsgemäß beendet sind. Beachten Sie, dass die ID des beendeten Prozesses zurückgegeben wird.
  3. Wenn Sie eine Instanz beenden mussten, wiederholen Sie Schritt 1, um zu bestätigen, dass alle Instanzen beendet wurden und keine IDs zurückgegeben werden.
  4. Bestätigen Sie durch die folgende Eingabe, dass der fs-harness-Prozess beendet ist:
    /sbin/pidof fs-harness
  5. Navigieren Sie zu Ihrem Installationsverzeichnis, z. B. software/autodesk/opt/Autodesk/simulation-compute2/bin/, indem Sie Folgendes eingeben:
    cd <your install location>
    Anmerkung: Ihr Installationsverzeichnis kann abweichen.
  6. Überprüfen Sie den Inhalt des Verzeichnisses, um sich zu vergewissern, dass es die Datei ComputeProvisioner.config.json enthält. Geben Sie dazu Folgendes ein:
    ls
  7. Kehren Sie zu dem Verzeichnis zurück, in dem sich die heruntergeladene Datei simulation-compute-lnx.zip befindet, indem Sie Folgendes eingeben:
    cd ~
  8. Kopieren Sie die Datei ComputeProvisioner.config.json aus dem Installationsverzeichnis, in diesem Beispiel software/autodesk/opt/Autodesk/simulation-compute2/bin/, in das Verzeichnis mit der Datei simulation-computeX-thinclient.tgz, indem Sie Folgendes eingeben:
    cp <your install location>/ComputeProvisioner.config.json .
  9. Bestätigen Sie, dass ComputeProvisioner.config.json in Ihr aktuelles Verzeichnis kopiert wurde, indem Sie Folgendes eingeben:
    ls
  10. Entpacken Sie die Datei simulation-computeX-thinclient.tgz in Ihr Installationsverzeichnis, z. B. software/autodesk/opt/Autodesk/simulation-compute2/bin, indem Sie Folgendes eingeben:
    tar xzvf simulation-computeX-thinclient.tgz -d <your install location>
  11. Geben Sie A ein, um alle Dateien in Ihrem Installationsverzeichnis durch die Dateien aus der heruntergeladenen ZIP-Datei zu ersetzen.
  12. Kopieren Sie die zuvor gespeicherte Datei ComputeProvisioner.config.json aus dem aktuellen Verzeichnis zurück in das Installationsverzeichnis, z. B. software/autodesk/opt/Autodesk/simulation-compute2/bin/, indem Sie Folgendes eingeben:
    cp ComputeProvisioner.config.json <your install location>
  13. Navigieren Sie zurück zum Installationsverzeichnis, indem Sie Folgendes eingeben:
  14. Stellen Sie sicher, dass sich eine Datei mit dem Namen ComputeProvisioner.config.json-im Verzeichnis befindet, indem Sie Folgendes eingeben:
    ls
  15. Bestätigen Sie die Version von SCM, indem Sie Folgendes eingeben:
    cat version.json
  16. Starten Sie den Simulation Compute Manager, indem Sie Folgendes eingeben:
    sudo ./SimulationCompute --daemon
  17. Stellen Sie sicher, dass der SCM ausgeführt wird, indem Sie Folgendes eingeben:
    ps -ef | grep Simulation
Anmerkung: Der Befehl gibt Informationen zurück, die z. B. in der Animation während der Ausführung angezeigt werden.
