El material estratificado se utiliza para reproducir los materiales que tienen una superficie especular inferior más un recubrimiento claro superior.
Entre los ejemplos habituales, se incluyen paneles de fibras de carbono, pinturas metálicas y superficies que pueden tener puntos negros reflectantes como el granito de piedras fabricadas.
El modelo estratificado se descubre mejor con una ilustración, donde podemos mostrar visualmente la función de los diversos parámetros.
![]() Pintura metalizada |
![]() Fibra de carbono |
![]() Granito |
Mientras que la capa de recubrimiento superior siempre está presente, el Grosor selecciona entre las capas difusa (0.0) o metálica (1.0) debajo, o combinaciones entre las dos.
Existen dos usos típicos de la mezcla de capas inferiores. Mediante un valor constante, puede colorear las reflexiones metálicas o, mediante un mapa de texturas, puede crear partículas muy reflectantes en una superficie en su mayor parte difusa.
![]() Seleccionar cualquier color como color difuso base |
![]() Añadir un mapa normal de orientación aleatoria para el patrón de relieve de resaltes base |
![]() Utilizar un grosor para combinar el color base y los resaltes |
![]() El color difuso base es prácticamente negro. |
![]() Los resaltes utilizan una textura de color para simular las fibras pequeñas. |
![]() La textura de orientación de anisotropía se utilizar para estirar el resalte en la dirección de las fibras. |
![]() El color base es una textura de color de granito. |
![]() El grosor permite enmascarar la mayor parte de la superficie y solo muestra resaltes en pequeños puntos negros. |
![]() El relieve de resalte base (mapa normal) permite proporcionar una orientación aleatoria a los resaltes reflexivos. |
![]() El color de recubrimiento superior utiliza una textura para crear fosos no reflexivos y variaciones aleatorias en las partículas de granito |
