Para utilizar formas de carrocería 3D para animaciones
Si utiliza un sistema con capacidad para realizar animaciones en 3D, necesitará una forma de carrocería 3D para el vehículo. Por defecto, Autodesk Vehicle Tracking crea automáticamente una forma de carrocería 3D a partir de la información proporcionada, pero puede definir una forma más detallada si lo desea.
La carrocería 3D debe definirse en AutoCAD como un bloque con origen en el centro del acoplamiento delantero (o el centro del último eje frontal si no existe un acoplamiento delantero). La forma se debe orientar con el eje longitudinal del vehículo a lo largo del eje X (aumentando hacia la parte trasera del vehículo), la anchura en el eje Y y la altura en el eje Z (aumentando con la altura).
Si el bloque tiene unidades definidas, Autodesk Vehicle Tracking ajusta el bloque para que se adapte a las unidades de dibujo establecidas en Autodesk Vehicle Tracking. Si no es así, Autodesk Vehicle Tracking asume que el bloque se ha dibujado en milímetros.
Para utilizar la nueva forma
  1. Asegúrese de que el dibujo de AutoCAD que contiene el bloque se encuentra en el directorio Library\Blocks.
  2. Resalte Esquema de carrocería (alzado lateral).
  3. Seleccione el dibujo en la lista desplegable.
  4. Haga clic en Aceptar para confirmar.
  5. Nota: Solo el nombre del bloque 3D se almacena en el dibujo. Esto significa que si se envía un vehículo a un tercero, en forma de biblioteca o como dibujo, se debe enviar también el bloque personalizado. Si Autodesk Vehicle Tracking no encuentra un bloque con nombre, se utiliza la opción de creación automática.
