Datos de la unidad: Carrocería/esquemas
Los esquemas se organizan en diversos tipos, carrocerías, cargas, etc. Puede activar o desactivar los diferentes tipos de esquemas posteriormente al analizar la ruta de barrido. Además, en cada tipo de esquema, puede definir diferentes grupos de formas. Por ejemplo, puede definir un remolque cargador bajo con dos formas en el grupo Cargar esquema, uno que represente una excavadora (denominado Excavadora) y otro que represente un volquete (denominado Volquete). Al igual que los grupos de esquemas, estos se pueden activar y desactivar de forma independiente posteriormente.
Para añadir un nuevo esquema, resalte el tipo como, por ejemplo, Esquema de carrocería o Cargar esquema, entre otros, o el grupo y haga clic en el botón Nuevo. Se añadirá una forma en blanco en un nuevo grupo por defecto o en el grupo seleccionado.
La ventana superior contiene una vista en árbol de los tipos de esquemas definidos que pueden expandirse. Cada uno de ellos puede contener cero o más grupos de formas. Los dos grupos, Esquemas de carrocería y Cargar esquemas, son tipos especiales a los que se hace referencia en cualquier parte de los datos de la unidad. Por lo general, el grupo Esquemas de carrocería contiene un grupo de formas que define la forma de la carrocería de la unidad. El grupo Cargar esquema puede contener un grupo que representa una carga.
En el marco inferior se muestran los detalles de la entrada seleccionada actualmente en la vista en árbol. Al colocar el cursor sobre los diferentes objetos del árbol, los detalles cambian.
Para añadir un nuevo esquema de carrocería, resalte el tipo Esquema de carrocería y haga clic en el botón Nuevo. Se muestra un nuevo grupo de formas con una única forma. Seleccione el tipo de forma en el cuadro de lista desplegable (Rectángulo, Círculo, Arco, Segmento de arco, Línea, Carrocería de tranvía, Fuselaje del avión, Curva del escape del reactor, Espejo retrovisor o Texto) e introduzca los valores solicitados.
Especifique el desfase X e Y para colocar la forma según corresponda. Tenga en cuenta que algunas formas presentan la casilla de verificación Vista simétrica respecto al eje X. Active esta para copiar una forma colocada de forma asimétrica en torno al eje X.
Puede importar esquemas de forma desde el dibujo en lugar de definirlas desde cero. Resalte el tipo de esquema que desea añadir y haga clic en el botón Importar. Aparece el cuadro de diálogo Importar.
Para eliminar una única forma o un grupo de formas, resalte este en la vista en árbol y, a continuación, haga clic en el botón Eliminar. No se pueden eliminar tipos de esquema (por ejemplo, Esquemas de carrocería, etc.) en la vista en árbol.
A las nuevas formas o grupos de formas se les asignan nombres por defecto. Para cambiar el nombre de una forma o un grupo de formas, solo tiene que resaltarlo y hacer clic una vez en él.
Las formas del grupo "Cargar esquemas" representan objetos que no forman parte del vehículo base. Un ejemplo claro es una excavadora que se transporta en un remolque cargador bajo. Las formas de este tipo pueden excluirse de forma opcional de los cálculos del ángulo de dirección basados en una circunferencia de giro de pared a pared.
Es posible que los grupos de formas se puedan desfasar en relación con el dato de la unidad y que las formas individuales se puedan desfasar en relación con el dato de grupo de formas. Se puede desplazar un grupo de formas sin necesidad de mover cada forma individual.
