Si va a realizar un análisis de ruta de margen vertical del vehículo, debe introducir un alzado lateral personalizado o establecer la altura general y la distancia al suelo para utilizar el alzado del tipo de vehículo predeterminado ajustado para estos valores. Se puede introducir un alzado lateral como cualquier otro esquema.
Para utilizar el esquema por defecto
- Resalte Esquema de carrocería (alzado lateral).
- Introduzca los valores de Altura máxima y Margen mínimo al suelo en la sección Detalles de la parte inferior.
- Haga clic en Aceptar para confirmar. El alzado lateral se "estira" de forma que los puntos superior e inferior correspondan a los valores proporcionados.
Importante: Si no introduce estos valores, se utilizan los parámetros por defecto. Es poco probable que los valores por defecto sean tan precisos como para obtener buenos resultados; debe introducir estos valores a menos que se defina un alzado lateral personalizado.
