Para importar esquemas
Puede importar una forma como un archivo de texto o como una entidad gráfica desde el dibujo actual.
  1. Introduzca la escala y las unidades del esquema importado en 1 Unidad de dibujo representa.
  2. Asegúrese de que la forma esté correctamente alineada en relación con el sistema de ejes y el dato de referencia de la unidad principal. La forma debe estar orientada hacia la izquierda y se presupone que el origen de la forma coincide con el dato de referencia en la unidad (normalmente, el eje o el acoplamiento delantero principal); por ejemplo, un círculo con su centro en las coordenadas 5, 5 se muestra en el vehículo 5 unidades atrás y 5 unidades delante en relación con el dato de referencia.
  3. Si el origen no coincide con el dato de referencia, utilice la opción Desfase de origen para realizar ajustes. Para ajustar el origen de una entidad importada, escriba en Desfase de origen en unidades de dibujo la cantidad por la que se desfasará el esquema importado desde el origen correspondiente. Por lo tanto, en el ejemplo anterior, para mover el círculo que se va importar al dato de referencia, escriba 5, 5.
    Nota: Si desea utilizar esta función para importar alzados laterales, tenga en cuenta que se presupone que el dato de referencia es la superficie de la carretera. Por lo tanto, suponiendo que el desfase es cero, la forma debe definirse con el borde inferior a la altura del margen al suelo correspondiente.
  4. Seleccione Importar bloque o polilínea para importar un gráfico en el dibujo actual y, a continuación, seleccione el nombre del bloque en la lista desplegable o utilice el botón Elegir para seleccionar una polilínea mediante el ratón.
  5. Seleccione Importar archivo para importar un archivo de dibujo de AutoCAD o un archivo de texto ASCII (delimitado por comas o espacios) y haga clic en el botón Examinar. Cuando aparezca el cuadro de diálogo Abrir archivo, seleccione el tipo de archivo adecuado y busque el archivo. Haga clic en Abrir para obtener los datos en la tabla.
    Nota: Un formato delimitado debe ser simplemente una lista de pares de coordenadas delimitados por comas (CSV) o por espacios (TXT), por ejemplo:
    X1, Y1
    X2, Y2
    etc...
