Problemas conocidos
Hemos lanzado esta versión como una versión preliminar porque confiamos en que proporcionará valor a nuestros clientes de BIM 360, pero hay determinados aspectos que sabemos que debemos resolver antes de poder decir que está lista para su lanzamiento definitivo. A continuación se muestra una lista de problemas conocidos de los que estamos realizando un seguimiento por el momento y que tenemos intención de solucionar. Si detecta un problema que no se indique aquí, póngase en contacto con el equipo. ¡Gracias!
  1. Desktop Connector for BIM 360 solo funciona con los archivos de proyecto en BIM 360 Docs. Si su cuenta no tiene datos en los archivos de proyecto, no se mostrará en el origen de datos de Desktop Connector.
  2. Clic con el botón derecho: es posible suprimir (archivos y carpetas), cambiar de nombre (carpetas) y crear (carpetas). No se admite ninguna otra función de clic con el botón derecho.
  3. Datos vinculados:
    • En AutoCAD, no se admite la carga de archivos con datos vinculados existentes (o carga de refX); esto puede provocar un comportamiento inesperado.
    • En Revit, no se admite la carga de modelos que contengan datos vinculados no insertados desde un origen de datos de Desktop Connector (como una unidad local conectada, Revit Server o vínculos de uso compartido en la nube); esto puede provocar un comportamiento inesperado. Se admite la carga de modelos de Revit que contengan datos vinculados insertados desde un origen de datos de Desktop Connector
    • En Revit, se admite la inserción de vínculos de Revit o CAD a través de Desktop Connector, como se indica en la sección Crear un vínculo en la herramienta de diseño mediante Desktop Connector para BIM 360 de la Ayuda.
  4. Por el momento, la copia de carpetas presenta algunas limitaciones:
    1. Por el momento, no puede arrastrar estructuras de carpetas vacías a Desktop Connector, ya que presentará errores de forma silenciosa.
    2. Se ha observado un comportamiento inesperado al cambiar una cantidad masiva de datos o carpetas. Si intenta realizar esta acción y encuentra algún problema, documente los flujos de trabajo e informe al equipo.
  5. Límite de caracteres: no se puede utilizar una ruta con más de 256 caracteres. Si crea carpetas con nombres largos que superen este límite, es posible que detecte un comportamiento inesperado.
  6. Hemos detectado un problema cuando los nombres de los proyectos terminan con un punto, un punto y final, o un carácter ".". Windows trunca esos nombres, ya que no admite el carácter de punto en las carpetas. Como resultado, Desktop Connector presentado un estado de error con algunos resultados impredecibles (como intentos de carga duplicados que fallan). Como solución alternativa, solo tiene que cambiar el nombre de los proyectos para asegurarse de que no terminen con un carácter de punto. Tenemos previsto resolver este problema en versiones futuras, pero debe tener en cuenta esto por el momento.
Importante: Los usuarios que hayan instalado una versión de Desktop Connector anterior a esta versión (compilaciones beta, por ejemplo), deben realizar las siguientes acciones antes de instalar esta versión:
  1. Desplácese a la siguiente ubicación en el equipo: "%UserProfile%\AppData\Local\Autodesk\Desktop Connector\v4\Data Source Instances\".
  2. Suprima la carpeta de BIM 360 en su totalidad.
  3. Reinicie el equipo.
  4. Continúe con la instrucciones de instalación.
