Utilice las carpetas Planos y Archivos de proyectos para cargar y organizar los documentos y modelos en función de sus necesidades. Obtenga más información sobre las diferencias entre cada tipo de carpeta.
Se crean dos carpetas principales para cada proyecto de BIM 360:
Planos: utilice la carpeta Planos para administrar, descargar, revisar y publicar el conjunto más reciente de documentos relativos a la construcción en formatos 2Dy 3D. La carpeta Planos contiene el equivalente digital a la documentación impresa de los planos del contrato del proyecto.
Archivos de proyecto: utilice la carpeta Archivos de proyecto para cualquier documento relativo al proyecto, incluidos los datos de diseño y cualquier otro tipo de documento, como fotos, informes, tablas de planificación, presupuestos y documentos de requisitos.
En la tabla siguiente se describen las características y usos de las carpetas y subcarpetas Planos y Archivos de proyecto.
| Función y uso | Carpeta Planos | Carpeta Archivos de proyecto. |
| Tipos de archivo admitidos | PDF, DWF, RVT\*, IFC y DWG. Para obtener más información, consulte Archivos compatibles. \*Los modelos compartidos se deben iniciar en los archivos de proyecto desde Revit. No se recomienda iniciar en Planos, ya que los modelos no funcionarán en Design Collaboration, no se pueden suprimir y no es posible acceder a ellos con Desktop Connector. Consulte la ayuda de Revit para obtener más información sobre los modelos compartidos.. |
Cuenta gratuita: PDF, DWF, RVT, IFC, DWG, NWC y NWD. Subscripción: cualquier tipo de archivo. Para obtener más información, consulte Archivos compatibles. |
| Marcas de revisión | Creación, administración y uso compartido de marcas de creación en modelos y dibujos de proyecto. | Creación, administración y uso compartido de marcas de creación en modelos y dibujos de proyecto. |
| Incidencias | Creación, administración y uso compartido de incidencias en modelos y dibujos de proyecto. | Creación, administración y uso compartido de incidencias en modelos y dibujos de proyecto. |
| Archivos PDF de varias páginas | Los archivos PDF de varias páginas se separan en documentos individuales. Por ejemplo, un archivo PDF de 300 páginas se procesará en 300 documentos separados. | Los archivos PDF de varias páginas se pueden ver, pero no separar en documentos individuales. |
| Modelos 3D | Los modelos 3D se convierten en documentos individuales. Por ejemplo, los modelos de Revit 3D que contienen varios archivos se separan en documentos individuales para cada vista y plano. | Los modelos 3D se pueden ver, pero no se separan en documentos individuales. |
| Cuadros de rotulación | Los datos del cuadro de rotulación se analizan automáticamente mediante la tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR, Optical Character Recognition) y se extraen; de este modo, la lista de dibujos se puede rellenar automáticamente con el número y el título del plano, y otros datos. Nota: Debe definir cuadros de rotulación personalizados para extraer los metadatos de planos 2D en formato PDF. Los datos se extraen automáticamente desde archivos RVT y DWG, por lo que no se requiere tecnología OCR. Para obtener más detalles, consulte Para administrar cuadros de rotulación. |
Ningún procesamiento de OCR de cuadros de rotulación para los archivos PDF. |
| Hipervínculos | De forma automática, se crean hipervínculos al cargar archivos de diseño (planos 2D RVT y DWF). Haga clic en el área resaltada en azul de la llamada para acceder al plano correspondiente con la llamada de detalle. Nota: los autohipervínculos solo se pueden detectar en la misma carpeta principal. Puede añadir manualmente hipervínculos a archivos en la carpeta Archivos de proyecto. Para obtener más información, consulte Vincular documentos con hipervínculos. Sugerencia: también puede descargar archivos PDF con o sin hipervínculos. Para obtener más información, consulte Para descargar documentos. |
No se admiten los hipervínculos. |
| Archivos vinculados | Cuando carga archivos vinculados en su carpeta principal (host) designada en la carpeta Planos, Document Management ensambla, extrae y publica los archivos y el contenido de referencia asociado en dicha carpeta como un único "documento" que comprende ese grupo de archivos.
Cuando carga archivos vinculados en una carpeta principal (host) designada dentro de la carpeta Archivos de proyecto, Document Management ensambla, extrae y publica los archivos en dicha carpeta.
