Medir o calibrar distancias
Distancia entre dos puntos
Mida la distancia entre dos puntos en un plano o modelo, y vea las diferencias de XYZ entre objetos durante la medición.
- Abra un plano o modelo
Medir.
- Haga clic en
Distancia.
- Haga clic en el punto de inicio y de fin de la primera distancia que desea medir. Si mide entre dos objetos en un modelo, seleccione un punto en cada objeto.
- Seleccione Reiniciar para iniciar otra medición.
Ángulo
Mida el ángulo entre puntos.
Medir.
- Haga clic en
Ángulo.
- Haga clic en un punto base desde el que medir.
- Haga clic en el primer punto desde el que medir.
- Al desplazar el cursor sobre un segundo punto, se muestra el ángulo.
Área
Calcule un área mediante la definición de su perímetro.
Medir.
- Haga clic en
Área.
- Haga clic para registrar una serie de puntos que definan el perímetro del área que desea calcular. La etiqueta de cota muestra el área del perímetro descrito desde el primer punto.
Cambiar unidad
Cambie la unidad de medida, por ejemplo, de pies y pulgadas a metros.
- Mida la distancia entre dos puntos.
- Haga clic en Parámetros de medida
- En el cuadro de diálogo, seleccione el Tipo de unidad y cambie la unidad de medida.
Nota: Los cambios realizados en los sistemas de coordenadas de un modelo, incluidas las unidades, provocarán el desplazamiento de las chinchetas de incidencias.
Cambiar la precisión
Cambie la tolerancia o la precisión de la medición.
- En el cuadro de diálogo, seleccione Precisión y cambie la unidad de precisión.
Aislar
Aísle para mostrar solo los objetos que se han medido.
- En el cuadro de diálogo Medida, seleccione Aislar medida.
Calibrar
Capture una distancia conocida entre dos objetos y, a continuación, calibre o ajuste el modelo para reflejar esas cotas y unidades de medida.
Medir
Calibrar.
- Seleccione dos puntos en el modelo.
- En el cuadro de diálogo Calibración, especifique el tamaño y el tipo de unidad; a continuación, pulse Intro.
