Cuando un usuario de AutoCAD abre un archivo principal de diseño DWG en su unidad local, siempre verá el contenido de referencia externa más reciente.
Cuando un miembro abre un archivo DWG principal desde el módulo Document Management en BIM 360, al principio solo verá el contenido de la referencia externa en el visor que se guardó en el momento en el que se cargó el archivo principal. Cuando se editan y guardan referencias externas (por ejemplo, al sincronizar esas referencias externas editadas con BIM 360 mediante Desktop Connector), se crean nuevas versiones de los archivos de referencias externas que no actualizan automáticamente el archivo DWG principal. Esto se debe a que el módulo Document Management utiliza el control de versiones para evitar que una versión anterior de un archivo de diseño DWG principal actualice incorrectamente sus referencias externas a una nueva versión de los archivos de referencia externa.
Los miembros recibirán una notificación en el visor cuando abran un archivo de diseño DWG principal que tenga referencias externas obsoletas. Los miembros con el permiso Editar y permisos superiores pueden actualizar el archivo anfitrión en el visor para crear una nueva versión que muestre automáticamente las versiones más recientes de las referencias externas.
Los siguientes requisitos previos son necesarios para que los miembros con permiso Editar puedan actualizar correctamente el archivo de diseño DWG principal:
El archivo DWG principal y las referencias se deben cargar inicialmente mediante Desktop Connector. Esto es necesario para generar las relaciones de referencias externas que no se pueden crear cuando los archivos se cargan en el módulo Document Management en BIM 360.
Las referencias externas deben mantener su relación con el archivo de diseño DWG principal. Esto significa que no se ha cambiado el nombre ni se ha movido ninguna de las referencias externas o el archivo de diseño principal en el módulo Document Management en BIM 360, ya que estas operaciones romperán las relaciones de referencias externas hasta que la aplicación de escritorio actualice el gráfico de referencias correcto.
Seleccione el módulo Document Management.
Haga clic en el archivo DWG para abrirlo en el visor.
Se ejecutará una comprobación para verificar que los archivos de referencia externa sean las versiones más recientes.
Si los archivos de referencia externa no están actualizados, se muestra un banner.
Haga clic en Actualizar para actualizar el archivo principal a una nueva versión con las últimas versiones del archivo de referencia externa.
Haga clic en Actualizar en el mensaje de confirmación.
La actualización puede presentar errores por los siguientes motivos:
Si no hay errores, la actualización de archivos comenzará a procesarse.
La página se actualizará al finalizar. Haga clic en el selector situado en la parte superior izquierda para ver el número de versión del archivo principal actualizado, que se etiqueta como la versión ACTUAL.
Si se produce un error de procesamiento, el archivo se actualizará a una nueva versión. Sin embargo, el icono y el mensaje siguientes se mostrarán en el visor y en la lista de documentos.
