Conectores de unidad local
Nota:
A partir de Desktop Connector v2027.0.0 (marzo de 2026), se ha cambiado el nombre de Autodesk Docs por el de Forma Data Management. En todo Desktop Connector y en este sitio de ayuda, las referencias a "Autodesk Docs" o al "conector de Docs" ahora aparecen como Autodesk Forma o conector de Forma. Los vínculos de ayuda existentes y las rutas de archivos locales (como ACCDocs) no se han modificado.
Los temas de esta sección
Descripción general
Al Instalar Desktop Connector, las carpetas locales se añadirán al Explorador de archivos de Windows para representar los orígenes de datos en la nube admitidos a los que se puede acceder.
Estas carpetas son conectores que replican la estructura de carpetas de los proyectos en la nube.
Consulte la siguiente imagen como ejemplo de Fusion:
Conector de unidad de ejemplo de Fusion
No hay unidades conectadas disponibles
Si Desktop Connector muestra un mensaje "No hay proyectos disponibles" en la pantalla de inicio, significa que actualmente no tiene acceso a ninguna unidad conectada. Esto puede ocurrir si:
Para obtener acceso, póngase en contacto con el administrador de su cuenta de Autodesk Account y solicite la suscripción de producto o suscripción de proyecto adecuada. Una vez que tenga acceso, puede seleccionar proyectos en la pantalla de inicio de Desktop Connector para añadirlos como unidades conectadas al Explorador de archivos.
Sugerencia:
Si el administrador le ha concedido acceso recientemente, pero sigue viendo este mensaje, pruebe a reiniciar Desktop Connector. Haga clic con el botón derecho en el icono de la bandeja de Desktop Connector, seleccione Salir y vuelva a iniciarlo, o bien seleccione Cerrar sesión y vuelva a iniciar sesión. Desktop Connector comprueba el acceso al inicio, por lo que el nuevo acceso no aparecerá hasta que reinicie. Para obtener más información, consulte Resolución básica de problemas.
Administrar archivos de manera local
La estructura de carpetas se replica en el conector, pero los archivos no se descargan hasta que se abren.
Puede abrir y añadir archivos a través del conector, de forma similar a cuando accede y modifica los archivos y las carpetas mediante el explorador de archivos Windows®. Esto puede incluir arrastrar y soltar un archivo desde otra unidad, o bien utilizar una aplicación externa y guardar un archivo compatible en el conector. Estos cambios se sincronizarán y actualizarán en el origen de datos de la nube.
Esta función permite administrar los datos o actualizar las estructuras de carpetas sin tener que reiniciar la aplicación de origen de datos de la nube.
Jerarquía de conectores
Conector
Es la unidad local principal para el servicio de Desktop Connector. Todos los centros, proyectos compartidos y sus carpetas y archivos correspondientes se encuentran en esta unidad.
Cada conector tiene un icono que representa uno o varios orígenes de datos:
Origen de datos en la nube Icono de conector Ubicación
Autodesk Forma El mismo nivel que Este equipo en el Explorador de archivos.
Autodesk Drive Subnivel en Este equipo en el Explorador de archivos.
Autodesk Fusion El mismo nivel que Este equipo en el Explorador de archivos.
Centro
Los centros se crean para ayudar a organizar los proyectos en el origen de datos de la nube. Amplíe el nodo del centro para ver y administrar los archivos y las carpetas del proyecto. Los cambios realizados en el centro se sincronizan automáticamente con el centro correspondiente del origen de datos.
Nota: En v15.x, el centro se representa mediante los iconos Icono azul o Icono negro.
Carpetas raíz
Autodesk Forma
Autodesk Drive
Autodesk Fusion
Comprobar Autodesk Drive Connector
Si tiene acceso a Autodesk Drive y el conector aún no se muestra, puede forzar la actualización mediante los siguientes pasos:
  1. Haga clic con el botón derecho en el icono de la bandeja de Desktop Connector icono de Desktop Connector.
  2. Seleccione Ayuda > Buscar unidades, como se muestra.
Buscar unidades
Conceptos relacionados:
