Con Desktop Connector, puede cargar y recopilar referencias para varios tipos de archivos de diseño. Sin embargo, no todos los tipos de archivo admiten la recopilación de referencias. Además, algunos archivos no se pueden cargar debido a factores como la incompatibilidad con Docs u otros problemas.
Desktop Connector admite todos los tipos de archivo que admite cada origen de datos en la nube del conector. Para obtener una lista de todos los archivos compatibles, acceda a los siguientes vínculos:
Desktop Connector puede analizar los siguientes archivos de diseño para conocer y recopilar sus archivos de referencia.
Utilice el Explorador de referencias para visualizar todos los archivos a los que se hace referencia y sus relaciones. Para descubrir cómo cargar archivos de diseño con referencias, utilice el flujo de trabajo Cargar con referencias mejorado para los conectores de Forma y Fusion.
Asegúrese de que tiene las últimas actualizaciones instaladas para obtener el mejor rendimiento posible. Puede utilizar la barra de búsqueda de la parte superior de la tabla para restringir los resultados de la tabla.
| Tipo de archivo | Aplicación de creación |
| .max .maxc |
Autodesk 3ds Max (solo 64 bits) |
| .wire | Autodesk Alias (solo 64 bits) |
| .dwg .dwt .dst |
Autodesk AutoCAD (solo 64 bits) |
| .dwg .dwt .dst |
Autodesk Civil 3D |
| .fm | Autodesk FeatureCAM (solo 64 bits) |
| .dwg .iam .idw .ipn .ipt |
Autodesk Inventor (64 bits) |
| .pwi | Autodesk PowerInspect (solo 64 bits) |
| .pmlprj | Autodesk PowerMill (solo 64 bits) |
| .asm .drw .prt .sldasm .slddrw .sldprt |
Solidworks® (solo 64 bits) |
| .vpb | Autodesk VRED |
Los siguientes tipos de archivo no se admiten y no se pueden cargar en la nube mediante Desktop Connector.
Aunque es posible que vea estos archivos en la unidad local, forman parte de una lista de exclusión para garantizar la estabilidad de sincronización. Estos tipos de archivo no admitidos se suman a los formatos de archivo no admitidos por Forma Data Management.
Forma Data Management puede admitir determinados tipos de archivo en la web que Desktop Connector aún no admite con las cargas nuevas. Si uno de estos archivos se carga a través de la interfaz web de Forma Data Management, Desktop Connector lo sincronizará con la unidad local y las modificaciones que realice localmente se sincronizarán de nuevo con la nube. Sin embargo, no puede añadir estos archivos como nuevas cargas a través de Desktop Connector. Para cargar nuevos archivos de estos tipos, utilice la interfaz web de Forma Data Management. Consulte la página Archivos compatibles con Autodesk Forma para obtener la lista más reciente de los tipos de archivo admitidos.
Puede utilizar el buscador de la parte superior de la tabla para restringir los resultados de la tabla.
| .idlk | Adobe InDesign |
| .lock .save |
ArcGIS |
| ._ls .ac$ .dce .ds$ .dwgbak .dwk .dwl .dwl2 .l$o .l$t .sv$ |
Autodesk AutoCAD |
| .lck .temp |
Autodesk Inventor |
| .nwc~ .nwd~ .nwf~ |
Autodesk Navisworks |
| .~afr .rap |
Caneco BT |
| .axmb | FormIt |
| .FCBak | FreeCAD |
| .backup .tmp.hdf |
HEC-RAS |
| .ade .adp .laccdb .ldb .mad .maf .mag .mam .maq .mar .mas .mat .mau .mav .maw .mda .mde .mdt .mdw .mdz |
Microsoft Access |
| .ops .pst |
Microsoft Office y Outlook |
| .vsd~ .vss .vst .vsw |
Microsoft Visio |
| .PrestoBackup .PrestoRecover |
Presto |
| .bakx | PSCAD |
| .bk | Recap |
| .rws .slog |
Revit |
| .3dmbak | Rhino |
| .$$$ | Ingeniero SCIA |
| .sqlite-shm .sqlite-wal |
Archivos temporales SQLite |
| .vce~ | Archivos TBC (Trimble Business Center) |
| .tmi | Tekton 3D |
| .skb | Trimble SketchUp |
| .bak .bak.lfx .bak1 .cbk .crdownload .pas.old .ppj.old .tmp .~tmp |
Archivos temporales y de copia de seguridad |
| .cer .crt |
Archivos de certificado |
| .app .bas .bat .class .cmd .com .command .csh .exe .jar .js .jse .ksh .ps1 .sh .vb .vbe .vbs .ws .wsc .wsf .wsh |
Archivos ejecutables y de script |
| .hqx .lzh .sea |
Formatos de archivo heredados |
| .chm .cpl .fxp .hex .hlp .hta .inf .ini .ins .Isp .its .job .LNK .msc .msi .msp .mst .ocx .pcd .pif .pkg .prf .prg .reg .scf .scr .sct .shb .shs .url .vsmacros .webloc .zlo .zoo |
Archivos del sistema, del instalador y de configuración |
| .asp .htm .html .svg |
Archivos web y de marca de revisión |
| Regla de exclusión | Ejemplos | Aplicación de creación |
| "~$" + "filename" + ".doc" | ".docx" | ".smc" | ~$report-note.doc ~$test.docx ~$sample.smc ~$t.docx |
Microsoft Word y SMC |
| "filename" + "4 digits" + ".ipt" | ".iam" | ".dwg" | ".idw" | ".ipn" | design.1234.ipt assembly.6789.iam drawing.2345.dwg layout.4567.idw |
AutoCAD e Inventor |
| "filename" + "4 or more digits" + ".rvt" | ".rfa" | ".rte" | project.2025.rvt project.20250416.rvt template.5678.rte |
Revit |
| "filename" + ".ai" + ".bak" + "8 characters" | adobeIllustrator.ai.bak65f9be97 test.ai.bak65f9a957 sample.ai.bak65f9afc4 |
Adobe Illustrator |
| "filename" + ".bk" + "1 digit" | .bk1 .bk2 .bk3 |
Recap |
Conceptos relacionados:
