Esta página proporciona una guía de compatibilidad detallada del software de Autodesk CAD con las versiones 16.X y 15.8 de Desktop Connector. Describe el nivel de compatibilidad con cada versión del producto, destaca las configuraciones recomendadas e incluye enlaces útiles a recursos adicionales.
Los productos que se enumeran a continuación han recibido atención y pruebas específicas para ayudar a garantizar una mejor integración y flujos de trabajo con Desktop Connector. Utilice esta guía para garantizar una integración perfecta y un rendimiento óptimo del software de Autodesk con Desktop Connector.
Nombre y versión del producto | Compatibilidad con la versión 16.X | Compatibilidad con la versión 15.8 | Notas |
AutoCAD 2026 | Totalmente compatible | No compatible | Desktop Connector y AutoCAD 2024 y versiones posteriores |
AutoCAD 2025 | Totalmente compatible | No compatible | Desktop Connector y AutoCAD 2024 y versiones posteriores |
AutoCAD 2024 | Totalmente compatible | No compatible | Desktop Connector y AutoCAD 2024 y versiones posteriores |
AutoCAD 2023 | Totalmente compatible | Totalmente compatible | Versión recomendada: AutoCAD 2023.1 o posterior Mejoras en el Administrador de conjuntos de planos para web |
AutoCAD 2022 | Parcialmente compatible | Totalmente compatible | Conexión mejorada a Autodesk Docs Resolución de problemas de AutoCAD: archivos no deseados |
Civil 3D 2026 | Totalmente compatible | No compatible | |
Civil 3D 2025 | Totalmente compatible | No compatible | |
Civil 3D 2024 | Totalmente compatible | No compatible | Acerca de Autodesk Collaboration for Civil 3D y Desktop Connector versión 16.x |
Civil 3D 2023 | Totalmente compatible | Totalmente compatible | Versión recomendada: Civil 3D 2023.2.1 con AutoCAD 2023.1.2 o posterior Notas de la versión de Autodesk® Civil 3D® 2023.2.1 |
Civil 3D 2022 | Parcialmente compatible | Totalmente compatible | |
DWG Migration for Docs | Totalmente compatible | No compatible | Compatibilidad de Desktop Connector con la versión 16.0.0.1902 o posterior. La versión beta actual de DWG Migration for Docs es la siguiente: 2.0.0.27. |
Fusion | Totalmente compatible | Totalmente compatible | |
Inventor 2026 | Totalmente compatible | No compatible | Totalmente compatible con la versión 16.8 de Desktop Connector y versiones posteriores ¿Desktop Connector 16.x admite flujos de trabajo de Inventor? |
Inventor 2025 | Totalmente compatible | No compatible | Totalmente compatible con la versión 16.8 de Desktop Connector y versiones posteriores ¿Desktop Connector 16.x admite flujos de trabajo de Inventor? |
Inventor 2024 | Parcialmente compatible | No compatible | ¿Desktop Connector 16.x admite flujos de trabajo de Inventor? |
Inventor 2023 y versiones anteriores | Parcialmente compatible | Totalmente compatible | ¿Desktop Connector 16.x admite flujos de trabajo de Inventor? |
Plant 3D 2026 | Parcialmente compatible | Parcialmente compatible | Cómo utilizar Desktop Connector para compartir las especificaciones y los catálogos de la carpeta de contenido de Plant 3D Uso de la carpeta de contenido compartido de Desktop Connector para Plant 3D |
Plant 3D 2025 | Parcialmente compatible | Parcialmente compatible | Cómo utilizar Desktop Connector para compartir las especificaciones y los catálogos de la carpeta de contenido de Plant 3D Uso de la carpeta de contenido compartido de Desktop Connector para Plant 3D |
Plant 3D 2024 y versiones anteriores | Parcialmente compatible | Parcialmente compatible | |
ReCap Pro 2026 | Totalmente compatible | No compatible | |
ReCap Pro 2025 | Totalmente compatible | No compatible | |
ReCap Pro 2024 | Totalmente compatible | No compatible | |
ReCap Pro 2023 | Parcialmente compatible | Totalmente compatible | Si actualiza Autodesk Desktop Connector a la versión v16.0, todas las funciones de ReCap Pro funcionarán según lo previsto, con la excepción de la publicación de proyectos de nube de puntos en Autodesk Drive o Autodesk Docs. Autodesk ReCap Pro: Desktop Connector v16.0 |
ReCap Photo 2020-2024 | Totalmente compatible | Totalmente compatible | |
Navisworks 2026 | Totalmente compatible | Totalmente compatible | ¿Se puede utilizar Navisworks con Desktop Connector? ¿Qué se debe esperar al utilizar Navisworks con Desktop Connector 16.x? |
Navisworks 2025 | Totalmente compatible | Totalmente compatible | ¿Se puede utilizar Navisworks con Desktop Connector? ¿Qué se debe esperar al utilizar Navisworks con Desktop Connector 16.x? |
Navisworks 2024 y versiones anteriores | Totalmente compatible | Totalmente compatible | ¿Se puede utilizar Navisworks con Desktop Connector? ¿Qué se debe esperar al utilizar Navisworks con Desktop Connector 16.x? |
Revit 2026 | Totalmente compatible | No compatible | |
Revit 2025 | Totalmente compatible | No compatible | |
Revit 2024 | Totalmente compatible | Totalmente compatible | Acerca de la integración de unidades conectadas de Autodesk Docs con Revit |
Revit 2023 | Totalmente compatible | Totalmente compatible | Acerca de la integración de unidades conectadas de Autodesk Docs con Revit |
Revit 2022 | Totalmente compatible | Totalmente compatible | Acerca de la integración de unidades conectadas de Autodesk Docs con Revit |
Revit 2021 | Totalmente compatible | Totalmente compatible | Acerca de la integración de unidades conectadas de BIM 360 Docs con Revit |
Vault Professional 2022-2026 | Parcialmente compatible | Totalmente compatible | Compatibilidad de Vault con Desktop Connector 16.x |
