Esta guía describe el uso de AutoCAD con Desktop Connector, incluidos los flujos de trabajo de integración, las prácticas recomendadas y las soluciones de problemas.
Para obtener más información sobre las nuevas funciones de AutoCAD, visite Novedades de AutoCAD 2026.
A partir de Desktop Connector 16.0.x, el comportamiento de las siguientes variables de sistema de AutoCAD ha cambiado. Consulte los temas de la Ayuda de AutoCAD para obtener más información.
A partir de AutoCAD 2022, AutoCAD reconocerá que Desktop Connector se está utilizando y que no se crearán archivos de copia de seguridad (.bak) en la nube.
Por defecto, AutoCAD crea un archivo de copia de seguridad (.bak) y se guarda en la unidad local conectada. Sin embargo, estos archivos de copia de seguridad se bloquean y no se sincronizan ni cargan en el área de trabajo en la nube.
La variable de sistema de AutoCAD DCDOCSSUPPORT está disponible para controlar la creación de archivos de copia de seguridad (.bak). Es importante tener en cuenta que el comportamiento de esta variable puede variar en diferentes versiones de AutoCAD y se explica en las siguientes instrucciones.
DCDOCSSUPPORT:AutoCAD 2022: DCDOCSSUPPORT <63>No cree archivos de copia de seguridad (.bak) en el área de trabajo de DC.
AutoCAD 2023 y versiones posteriores: DCDOCSSUPPORT <59>Cree archivos de copia de seguridad (.bak) en el área de trabajo de DC.
En AutoCAD 2024 y 2025, este parámetro se ha resuelto y funcionará según lo previsto.
Si no desea que se creen archivos de copia de seguridad (.bak) en el área de trabajo de Desktop Connector, pero sí desea que se creen archivos de copia de seguridad (.bak), le recomendamos utilizar el comando MOVEBAK.
A veces el archivo .bak de AutoCAD (copia de seguridad) pasa a ser de solo lectura o está dañado en el área de trabajo.
Esto puede provocar que se muestre el error El archivo de dibujo está protegido contra escritura al bloquear el guardado en un archivo .dwg de AutoCAD o que el archivo no se guarde y se genere en su lugar un archivo .tmp.
Al suprimir el archivo .bak del área de trabajo, se puede guardar el archivo .dwg. Una solución para este problema consiste en utilizar el comando MOVEBAK para cambiar la ubicación de almacenamiento de los archivos .bak fuera del área de trabajo de Desktop Connector.
C:\Temp\BAKfiles.Problema: después de realizar modificaciones y guardar un archivo DWG en AutoCAD o Civil 3D, el archivo pasa a ser de solo lectura. Desktop Connector carga los cambios, pero el bloqueo de Autodesk Docs se elimina y el archivo se muestra como de solo lectura, lo que requiere que los usuarios cierren y vuelvan a abrir el archivo para realizar más cambios.
Causa: los módulos de extensión y los complementos de terceros pueden interferir en el proceso de guardado del dibujo. Un ejemplo conocido es el módulo de extensión Import/Export Surface Analysis.
Solución de problemas:
Pruebe en el modo seguro: inicie AutoCAD o Civil 3D con el conmutador /safemode. De este modo, se carga la aplicación sin ningún módulo de extensión. Pruebe el flujo de trabajo para ver si el problema persiste. Obtenga más información sobre Cómo iniciar un producto de AutoCAD con un mínimo de módulos de extensión o complementos.
Identificar los módulos de extensión problemáticos: si el problema no se produce en modo seguro, identifique gradualmente qué módulo de extensión causa el problema. Para ello, extraiga los módulos sospechosos de la carpeta y reinicie AutoCAD/Civil 3D:
%APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins%ProgramFiles%\Autodesk\ApplicationPlugins%ProgramData%\Autodesk\ApplicationPluginsProbar y restaurar: después de mover los módulos de extensión, vuelva a probar el flujo de trabajo. Si el problema se resuelve, es probable que la causa provenga del último módulo de extensión trasladado. Recuerde devolver los módulos de extensión no problemáticos a sus ubicaciones originales.
Conceptos relacionados:
