Fusion: trabajar sin conexión o en modo fuera de línea forzoso
Los temas de esta sección
Descripción general
Puede trabajar sin conexión en el conector sin estar conectado a los datos de la nube.
Casos en los que se trabaja sin conexión
Se considera que está fuera de línea cuando:
- Elija Trabajar sin conexión: seleccione Trabajar sin conexión en el menú de la pantalla de inicio de Fusion.
- Utiliza el modo fuera de línea forzoso: en el caso, poco común, de que haya un problema importante con Desktop Connector, Autodesk puede hacer que Desktop Connector pase al modo Fuera de línea forzoso de manera temporal.
El icono de la bandeja muestra un punto amarillo
para indicar que se encuentra actualmente en el modo sin conexión.
Elegir trabajar sin conexión
- Haga clic en el icono de la bandeja y seleccione Trabajar sin conexión en el menú de la pantalla de inicio.
Desktop Connector le preguntará antes de desconectarse para confirmar si los archivos deben sincronizarse de antemano.
Modo Fuera de línea forzoso
Autodesk puede forzar temporalmente a Desktop Connector a pasar al modo Fuera de línea forzoso para impedir que se pierdan datos si hay algún problema grave con Desktop Connector.
Administración de archivos sin conexión
- Los diseños con copias locales en su equipo están disponibles en el modo sin conexión.
- Todos los archivos que se hayan abierto en los últimos 15 días están disponibles en el modo sin conexión.
- Los archivos con cambios se almacenan localmente y se cargarán como versiones nuevas cuando vuelva a estar en línea.
- Si realizó algún cambio en un archivo en la nube mientras estaba sin conexión, los cambios realizados de manera local en ese archivo mientras utiliza el modo sin conexión no se cargan. El cambio realizado en la nube tiene prioridad.
- Con el comando Suprimir local solo se suprime la copia local. Debe estar en línea para suprimir un archivo de un conector y suprimirlo también del origen de datos.
- Las opciones Mover archivos o Cambiar nombre no están disponibles en el modo sin conexión.
Volver a estar en línea
Si ha estado en el Modo Fuera de línea forzoso, recibirá una alerta de escritorio una vez que se haya restaurado el servicio de Desktop Connector. Para volver a estar en línea si:
- El servicio se restaura.
- Desea salir del modo Trabajar sin conexión.
- Haga clic en el icono de la bandeja y anule la selección de Trabajar sin conexión.
El punto amarillo del icono de la bandeja desaparece
para indicar que ha vuelto a estar en línea.
