Modo Fuera de línea forzoso
En el caso, poco común, de que haya un problema importante con Desktop Connector, Autodesk puede forzar temporalmente a Desktop Connector a pasar al modo Fuera de línea forzoso. Lamentamos las molestias que esto pueda ocasionar.
Cuando Desktop Connector está en el modo Fuera de línea forzoso, solo puede ver e interactuar con los archivos que se hayan abierto en los últimos 15 días.
Cuando se utiliza el modo Fuera de línea forzoso, el icono de la bandeja muestra un punto amarillo
que indica que está fuera de línea.
Reglas para administrar archivos en el modo Fuera de línea forzoso
- Los diseños con copias locales en su equipo están disponibles en el modo Fuera de línea forzoso.
- Todos los archivos que se hayan abierto en los últimos 15 días están disponibles en el modo Fuera de línea forzoso. Todos los archivos que se hayan abierto en BIM 360 Docs están disponibles para su uso en el modo Fuera de línea forzoso.
- Los archivos con cambios se almacenan localmente y se cargarán como versiones nuevas cuando vuelva a estar en línea.
- Nota: Si se realiza un cambio en un archivo en la nube mientras estaba sin conexión, los cambios realizados localmente en ese archivo mientras estaba en el modo Fuera de línea forzoso no se cargarán. El cambio realizado en la nube tiene prioridad.
- Con el comando Suprimir copia local solo se suprime la copia local. Debe estar en línea para suprimir un archivo de un conector y suprimirlo también del origen de datos.
- Mientras se está en el modo Fuera de línea forzoso no se pueden mover archivos ni cambiarles el nombre.
Salir del modo Fuera de línea forzoso
Una vez que se haya restaurado el servicio Desktop Connector, recibirá una alerta de escritorio que le hará saber que puede volver poner Desktop Connector en línea. Para volver al modo en línea:
Haga clic con el botón derecho en el icono de la bandeja y anule la selección de Trabajar sin conexión.
El icono de la bandeja cambia a fin de no mostrar un punto amarillo
para indicar que está conectado.
