Uso de un conector mediante proxy
Desktop Connector se puede utilizar con un servidor proxy. Configure los parámetros del proxy en el archivo user.config.
  1. Cree una copia de seguridad del archivo user.config ubicado en C:\Users\<user>\AppData\Local\Autodesk\DesktopConnector.Applicat_Url_<identifier>\<version>
  2. Abra el archivo user.config con el Bloc de notas.
  3. Localice la sección siguiente en el código:
    <setting name="ProxyType" serializeAs="String">
      <value>Windows</value>
    </setting>
    <setting name="ProxyHost" serializeAs="String">
      <value>127.0.0.1</value>
    </setting>
    <setting name="ProxyPort" serializeAs="String">
      <value>8888</value>
    </setting>
  4. Cambie el valor ProxyType a uno de los siguientes:
    • Windows®: modo por defecto para compatibilidad con el servidor proxy. Desktop Connector utiliza la configuración de Windows para las funciones del servidor proxy. No es necesario realizar ningún otro cambio.
    • Manual: compatibilidad con un servidor proxy personalizado. Introduzca un valor de host y un valor de puerto en la sección ProxyHost. Ahora bien, si Internet Explorer no permite el uso de un servidor proxy, los usuarios pueden seguir utilizando un servidor proxy personalizado.
    • Ninguno: la compatibilidad con un servidor proxy está desactivada.
  5. Guarde el archivo y ciérrelo.
  6. Haga clic con el botón derecho en el icono de la bandeja de Desktop Connector y seleccione Iniciar sesión.
  7. Si ha configurado el valor Proxytype para Windows o el modo Manual y el servidor proxy requiere autenticación, introduzca las credenciales del servidor proxy cuando se le solicite.
Nota: La próxima vez que actualice Desktop Connector, se le volverán a solicitar las credenciales del servidor proxy.
