Archivos admitidos en la versión web
Por lo general, hay tres categorías de soporte para formatos de archivo específicos para la herramienta Archivos en la web.
  1. Solo se admite para cargar: puede cargar y almacenar muchos formatos de archivo diferentes. Sin embargo, algunos de estos tipos de archivo admitidos no se pueden abrir ni ver en Archivos (por ejemplo, archivos .zip). Si un formato de archivo puede cargarse, pero no abrirse, se incluye en esta categoría.
  2. Compatible con cargar y ver: la tabla Archivos visualizables detalla los archivos admitidos que se pueden cargar y abrir para verlos en la herramienta Archivos.
    Nota: Algunos de los archivos que se pueden visualizar en la versión web no se pueden ver en la aplicación para dispositivos móviles. Consulte Archivos compatibles en dispositivos móviles para obtener más información.
  3. Archivos no admitidos: la tabla Formatos de archivo no admitidos detalla los formatos de archivo que no se pueden cargar ni ver en la herramienta Archivos.
    Sugerencia: Microsoft® Office Online también permite ver y editar archivos desde Archivos. Obtenga más información sobre cómo trabajar con archivos de Microsoft® Office.
Archivos que se pueden visualizar
Puede utilizar la búsqueda de la parte superior de la tabla para restringir los resultados de la tabla.
Extensión de nombre de archivo Software de creación
.3dm Rhino
.3ds Autodesk 3ds Max
.3dxml CATIA V6
.a Unix Static Object Code Library Format
.asm Autodesk ShapeManager
.axm Autodesk FormIt
.bmp Múltiple
.brd Autodesk EAGLE
.bpm Modelador de procesos de Bizagi
.cam360 Archivado de archivos de ruta de herramienta de Autodesk Fusion 360
.catpart CATIA V5
.catproduct CATIA V5
.cgr CATIA V5
.dae COLLADA
.ddx Autodesk PowerShape y FeatureCAM
.ddz Autodesk PowerInspect
.dgk Autodesk PowerShape
.dgn MicroStation
.dlv3 CATIA V4
.dmt Autodesk PowerShape
.doc Microsoft Word
.dwf Múltiple
.dwfx Múltiple
.dwg Autodesk AutoCAD
dwt Autodesk AutoCAD
.dxf Autodesk AutoCAD
.emodel Autodesk PowerShape
.exp CATIA V4
.f3d Autodesk Fusion 360
.fbx Autodesk MotionBuilder
.g BRL-CAD
.gbxml Archivos XML de Green Building
.glb Formato de transmisión de idioma de gráficos
.gltf Formato de transmisión de idioma de gráficos
.iam* Ensamblaje de Autodesk Inventor
.idw (todas las versiones) IntelliDraw
.ifc Múltiple
.ige Múltiple
.iges Múltiple
.igs Múltiple
.ipt* (todas las versiones) Pieza de Autodesk Inventor
.iwm** Autodesk Infraworks
.jpg Múltiple
.jpeg Múltiple
.jt Software Siemens PLM
.max Autodesk 3ds Max
.model CATIA V4
.mp4 Múltiple
.neu Pro/ENGINEER (Creo)
.nwc Autodesk Navisworks
.nwd Autodesk Navisworks
.obj Wavefront (ASCII)
.osb Merkaartor
.par Solid Edge
.pdf Adobe Acrobat
.pmlprj Autodesk PowerMill
.pmlprjz Proyecto archivado de Autodesk PowerMill
.png Múltiple
.ppt PowerPoint
.prt Pro/ENGINEER (Creo)
.psm Solid Edge
.psmodel Autodesk PowerShape
.rcp*** Autodesk ReCap
.rvm AVEVA™ E3D Design
.rvt (versión actual y las cuatro versiones anteriores) Autodesk Revit
.sab Archivos ACIS
.sat Archivos ACIS
.skp Google SketchUp
.sldasm Ensamblaje SolidWorks
.sldprt Pieza SolidWorks
.smb Múltiple
.step Múltiple
.stl Múltiple
.stp Múltiple
.stpz CATIA
.tif Múltiple
.tiff Múltiple
.usd Múltiple
.usda Múltiple
.usdc Múltiple
.usdz Múltiple
.vpb Autodesk VRED 3D
.vue Autodesk 3ds Max
.wire Autodesk Alias
.x_b Parasolid
.x_t Parasolid
.xas Pro/ENGINEER (Creo)
.xpr Pro/ENGINEER (Creo)
* Los archivos .iam e .ipt pueden cargarse en Archivos si el archivo .iam se especifica como archivo principal. Para este método de carga, solo se admite un nivel de los nodos secundarios. Estos tipos de archivos también se pueden cargar mediante Desktop Connector para Docs, donde podrá especificar la ruta completa del archivo de proyecto de Inventor (.ipj). Se admiten varios niveles de los nodos secundarios con este método.
** El visor solo generará vistas web para los modelos de InfraWorks que se hayan publicado en un proyecto de Autodesk Construction Cloud desde el entorno de escritorio de InfraWorks. El visor no generará vistas web para los modelos de InfraWorks que se hayan cargado a un proyecto de Autodesk Construction Cloud desde un explorador web.
*** El visor de ReCap requiere WebGL 2.0. Si utiliza el navegador Safari, ReCap Viewer requiere Safari 14.0.0 o posterior. Para habilitar WebGL 2.0 en Safari, vaya a Safari > Preferencias > Avanzado y active la opción para mostrar el menú Desarrollo. En el menú Desarrollo, vaya a Funciones experimentales y habilite WebGL 2.0.
Los siguientes tipos de archivos no son compatibles con la herramienta Archivos.
.ade Extensión de proyecto de Access
.adp Proyecto de Access
.app Aplicación ejecutable
.asp Página Active Server
.bas Código fuente BAISC
.bat Procesamiento por lotes
.cer Archivo de certificado de seguridad de Internet
.chm Ayuda HTML compilada
.class Archivo de clase de Java
.cmd Archivo de comandos de DOS CP/M, archivo de comandos para Microsoft Windows NT
.com Comando
.command Ejecutable de línea de comandos de MacOS
.cpl Extensión del Panel de control de Windows
.crt Archivo de certificado
.csh Script de shell csh de UNIX
.exe Archivo ejecutable
.fxp Origen compilado de FoxPro
.hex Archivo de Macintosh BinHex 2.0
.hlp Archivo de Ayuda de Windows
.hqx Archivo de almacenamiento de compresión de Macintosh BinHex 4
.hta Aplicación de hipertexto
.htm Archivo de lenguaje de marcado de hipertexto
.html Archivo de lenguaje de marcado de hipertexto
.inf Archivo de información o configuración
.ini Archivo de inicialización/configuración
.ins Configuración de comunicaciones de Internet de IIS
.Isp Configuración de proveedores de servicios de Internet de IIS
.its Conjunto de documentación de Internet, conversión internacional
.jar Archivo de almacenamiento de Java
.job Objeto de tarea del Programador de tareas de Windows
.js Código fuente de JavaScript
.jse Archivo de secuencia de comandos cifrado de JScript
.ksh Script de shell ksh de UNIX
.LNK Archivo de acceso directo de Windows
.lzh Archivar comprimido (LH ARC)
.mad Acceso directo al módulo de Access
.maf Acceso
.mag Acceso directo a diagramas de Access
.mam Acceso directo a macros de Access
.maq Acceso directo a consultas de Access
.mar Acceso directo a informes de Microsoft Access
.mas Procedimientos almacenados de Access
.mat* Otro software de creación que no sea Autodesk 3ds Max
.mau Unidad de adjunción de medios
.mav Acceso directo a vistas de Access
.maw Página de acceso a datos de Access
.mda Complemento de Access, grupo de trabajo 2 de Access MDA
.mde Archivo de base de datos MDE de Access
.mdt Datos del complemento de Access
.mdw Información de trabajo en grupo de Access
.mdz Asistente de plantilla de Access
.msc Archivo de control de complementos de Microsoft Management Console
.msi Archivo de Windows Installer
.msp Revisión de Windows Installer
.mst Script de transformación de configuración de Windows SDK
.ocx Extensión de control de vinculación e incrustación de objetos de Microsoft (OLE)
.ops Archivo de configuración de perfil de Office
.pcd Prueba visual
.pkg Conjunto del instalador de Mac OS X
.pif Archivo de información de programas de Windows
.prf Archivo de diseño de Novapoint
.prg Archivo de programa
.ps1 Archivo de script de PowerShell
.pst Archivo de la libreta de direcciones de MS Exchange, archivo de Carpeta personal de Outlook
.reg Información/clave de registro de Windows 95/98, archivo de datos del Registro
.scf Comando del Explorador de Windows
.scr Protector de pantalla de Windows
.sct Componente de Windows Script, pantalla de FoxPro
.sea Archivo de almacenamiento de expansión automática
.sh Script de shell
.shb Acceso directo de Windows a un documento
.shs Archivo de objeto de residuo de shell
.svg Archivo de gráficos vectoriales escalable
.tmp Archivo o carpeta temporales
.url Ubicación de Internet
.vb Archivo VBScript o cualquier Visual Basic Source
.vbe Archivo de script de VBScript
.vbs Archivo de script de VBScript, script de Visual Basic para Aplicaciones
.vsmacros Proyecto de macro basado en archivo binario de Visual Studio .NET
.vss Galería de símbolos de Visio
.vst Plantilla de Visio
.vsw Archivo de área de trabajo de Visio
.webloc Ubicación de Internet de Finder de MacOS
.ws Archivo de Windows Script
.wsc Componente de Windows Script
.wsf Archivo de Windows Script
.wsh Archivo de configuración de Windows Script Host
.zlo Archivo .pif renombrado de ZoneLabs ZoneAlarm Mailsafe
.zoo Formato de archivo comprimido inicial
* Solo se admite el archivo .mat generado por Autodesk 3ds Max. Los archivos .mat generados por otras herramientas de creación como MatLab no son compatibles.
