Abrir diseños
Aprenda a abrir un diseño existente en Fusion.
Abrir un diseño existente en un proyecto
- En el Panel de datos, vaya a la ubicación del proyecto y a la carpeta en la que se encuentra el diseño.
- Haga doble clic en el diseño.
El diseño se abre en una ficha de documento y su contenido se muestra en el lienzo.
Abrir un componente externo al que se hace referencia en un ensamblaje
Cuando tenga referencias de diseño en el diseño, puede abrirlas desde el Navegador:
- En el Navegador, expanda los nodos del ensamblaje para localizar el componente externo que desea abrir.
- Haga clic con el botón derecho en el componente externo.
- Haga clic en Abrir.
Nota: Si ha roto la asociatividad entre el componente externo y el ensamblaje, no podrá abrir el diseño original desde el Navegador. Vaya al diseño original en el Panel de datos.
Abrir un diseño desde el equipo local
En la barra Aplicación, haga clic en Archivo
** > Abrir**.
Aparece el cuadro de diálogo Abrir.
En el cuadro de diálogo Abrir, haga clic en Abrir desde mi equipo.
Desplácese hasta el diseño que desea abrir y selecciónelo.
Puede abrir cualquiera de los siguientes formatos de archivo:
- Archivos Alias (
*.wire)
- Archivos DWG de AutoCAD (
*.dwg)
- Archivos Fusion (
*.f3d, *.f3z)
- Archivos Inventor (
*.iam, *.ipt)
- Archivos CATIA V5 (
*.CATProduct, *.CATPart)
- Archivos DXF (
*.dxf)
- Archivos FBX (
*.fbx)
- Archivos IGES (
*.iges, *.ige, *.igs)
- Archivos JT (
*.jt)
- Archivos NX (
*.prt)
- Archivos OBJ (
*.obj)
- Archivos Parasolid binarios (
*.x_b)
- Archivos Parasolid de texto (
*.x_t)
- Archivos Pro/ENGINEER y Creo Parametric (
*.asm, *.prt)
- Archivos Pro/ENGINEER Granite (
*.g)
- Archivos Pro/ENGINEER Neutral (
*.neu)
- Archivos Rhino (
*.3dm)
- Archivos SAT/SMT (
*.sab, *.sat, *.smb, *.smt)
- Archivos SolidWorks (
*.prt, *.asm, *.sldprt, *.sldasm)
- Archivos STEP (
*.ste, *.step, *.stp)
- Archivos STL (
*.stl)
- Archivos SketchUp (
*.skp)
- Archivos Solid Edge (
*.par)
- Archivos de T-Spline (
*.tsm, *.tss)
- Archivos 123D (
*.123dx)
Haga clic en Abrir.
- Los diseños que se pueden abrir directamente se abren en una ficha de documento y su contenido se muestra inmediatamente en el lienzo.
- En el caso de los diseños que requieren conversión a la nube, se muestra el cuadro de diálogo Estado de la tarea.
En el caso de los diseños convertidos, espere a que se complete el progreso de la carga.
En la columna Acción, haga clic en Abrir.
