Referencia de restricciones
La herramienta Restringir componentes define restricciones geométricas para definir la posición de los componentes unos respecto de otros.
Tipo
Seleccione un Tipo de restricción para definir cómo se colocan los componentes entre sí:
Geometría
Seleccione la geometría de cada componente para restringir con respecto al otro.
Referencia de ángulo (solo tipo de restricción de ángulo)
Cuando se aplica una Restricción de ángulo entre dos objetos planos, se puede resolver de varias formas. Para que los resultados sean más predecibles, seleccione una arista lineal o una línea de boceto para utilizarla como eje para la Referencia de ángulo.
Todas las caras (solo tipo de restricción Tangente)
Active Todas las caras para permitir que la cara seleccionada del Componente 1 realice una transición a través de todas las caras del cuerpo seleccionado del Componente 2. Anule la selección de Todas las caras para que la cara seleccionada del Componente 1 mantenga la tangencia solo con la cara seleccionada del Componente 2.
Tabla de restricción
  1. Nombre: escriba un nombre descriptivo para la restricción o acepte el nombre por defecto.
  2. Geometría: muestra la geometría seleccionada para esa fila de restricción.
  3. Desfase
    • Desfase de distancia (Alinear): introduzca un valor de distancia para desfasar entre la geometría seleccionada.
    • Desfase de ángulo (Ángulo): introduzca el valor de ángulo para el ángulo relativo entre la geometría seleccionada.
  4. Voltear icono de voltear: voltea la orientación de la geometría seleccionada.
  5. Fila Restricción: añada más filas para crear un conjunto.
  6. Añadir restricción icono más: añade una nueva fila de restricción a la tabla.
  7. Suprimir restricción icono menos de suprimir: suprime la fila de restricción activa.
Columna de geometría
El par de geometría que se muestra representa la geometría restringida para esa fila de restricción.
Por ejemplo, si selecciona una cara para Componente 1 y una arista para Componente 2, la tabla mostrará: Face-Edge.
Si no selecciona geometría para ninguno de los componentes, se muestra Undefined en la tabla.
Si solo ha definido la geometría de Componente 1, se muestra Face--- en la tabla.
Vista preliminar al pasar el cursor
Muestra la posición del segundo componente en el lienzo cuando se desplaza el cursor sobre una selección de geometría válida.
Nota: No está disponible cuando Resolver todas las restricciones está activado o cuando el Componente 1 no está definido.
Active esta opción para obtener una vista preliminar de la restricción activa con todas las restricciones existentes en la tabla y las restricciones creadas anteriormente en la secuencia temporal.
Nota: No disponible cuando está activada la opción Vista preliminar al pasar el cursor.
Tipos de alineación
Cuando se crea una Restricción de alineación, la orientación de la geometría seleccionada se determina automáticamente mediante la combinación de tipos de geometría. Por ejemplo, si selecciona dos planos, quedarán nivelados entre sí. Si selecciona una cara cilíndrica y una arista circular, coincidirán entre sí.
Entre los tipos de alineación, se incluyen:
