Aprenda a utilizar Restringir componentes para colocar dos o más componentes relacionados entre sí, reducir los grados de libertad en el ensamblaje y crear una Relación de restricción en Fusion.
Diseño > Ensamblar > Restringir componentes ![]()
Restrinja dos componentes para que la geometría seleccionada sea coplanar, coincidente o concéntrica entre sí. El tipo de alineación se determina automáticamente mediante la combinación de la geometría seleccionada.
En la barra de herramientas, haga clic en Ensamblar > Restringir componentes
Se abre el cuadro de diálogo Restringir componentes.
En el cuadro de diálogo, seleccione Alinear
Tipo de restricción:
En el lienzo, identifique el componente principal que desea restringir y, a continuación, seleccione una cara, una arista o un vértice para colocar.
En el cuadro de diálogo, active el selector Geometría para Componente 2.
En el lienzo, en un segundo componente, seleccione una cara, una arista o un vértice para colocarlo en relación con la geometría seleccionada del primer componente.
En el lienzo, Componente 1 se mueve a Componente 2. En el cuadro de diálogo, se añade una nueva fila de restricción a la tabla.
(Opcional) En la tabla, localice la fila Restricción activa y, a continuación, ajuste su configuración:
Desfase de distancia: introduzca el valor de distancia para desfasar la geometría seleccionada entre sí.
Voltear
: voltea la orientación de la geometría seleccionada.
Haga clic en Aceptar.
La Restricción de alineación se crea entre los componentes. Si ha creado una fila, se muestra una Restricción de ensamblaje nuevo en la carpeta Navegador > Relaciones. Si ha creado más de una fila, se añade un Conjunto de restricciones con varias restricciones anidadas bajo él.
Restrinja dos componentes para que la geometría seleccionada se coloque con un ángulo relativo entre ellos.
En el cuadro de diálogo, seleccione Ángulo
Tipo de restricción.
Se crea una Restricción de ángulo entre los componentes, de modo que existe un ángulo relativo restringido entre la geometría seleccionada.
Restringir dos componentes: un componente está centrado entre dos caras de otro componente.
En el cuadro de diálogo, seleccione Centro Tipo de restricción.
Seleccione un Modo de posición para Componente 1 y, a continuación, seleccione su geometría correspondiente en el Lienzo:
Seleccione un Modo de posición para Componente 2 y, a continuación, seleccione su geometría correspondiente en el Lienzo.
(Opcional) En la tabla, busque la fila activa Restricción y haga clic en Voltear
para voltear la orientación de la geometría seleccionada.
Se crea una Restricción de centro entre los componentes de modo que un componente se centra entre dos caras del otro.
Restringe dos componentes para que una selección del primer componente mantenga la tangencia con la geometría de un segundo componente.
Se crea una Restricción de tangente entre los componentes para que un componente mantenga la tangencia con geometría en un segundo componente.
