La herramienta Unión conforme a obra crea una unión para colocar componentes relacionados entre sí y define el movimiento relativo en Fusion. Los componentes mantienen su posición actual.
Diseño > Sólido > Ensamblar > Unión conforme a obra ![]()
Seleccione dos componentes para colocar una unión conforme a obra entre ellos.
Seleccione el modo de origen de la unión.
| Modo de origen de la unión | Ejemplo |
Seleccione la geometría para definir el origen de la unión y la unión.
| Opción | Acción |
| Plano 1 | Seleccionar una cara |
| Plano 2 | Seleccionar una segunda cara |
| Arista 1 | Seleccionar una arista |
| Arista 2 | Seleccionar una arista no paralela |
| Forzado | Seleccionar un punto de forzado para definir el origen de la unión |
Seleccione el tipo de unión que desea crear, ajuste las opciones de rotación y traslación para controlar el movimiento relativo y, a continuación, anime la unión para obtener una vista preliminar del movimiento.
| Tipo de unión | Definición | Rotación/traslación |
| Bloquea los componentes juntos y elimina todos los grados de libertad. | Ninguno | |
| Gira un componente alrededor del origen de la unión. | Rotar | |
| Desliza un componente a lo largo de un solo eje. | Deslizar | |
| Gira y desliza un componente en un solo eje. | Eje | |
| Gira y desliza un componente en dos ejes diferentes. | Girar y deslizar | |
| Gira un componente alrededor de un eje normal a un plano y lo desliza a lo largo de dos ejes paralelos al plano. | Normal y deslizar | |
| Gira un componente alrededor de los tres ejes de un sistema de cardán (tres rotaciones anidadas). | Paso, guiñada y alabeo |
| Opción | Acción |
| Rotar | Seleccionar el eje alrededor del cual desea girar |
| Deslizar | Seleccionar el eje a lo largo del cual se desplazará |
| Eje | Seleccionar el eje alrededor del cual quiere girar y desplazarse |
| Normal | Seleccionar eje normal al plano |
| Paso | Seleccionar el eje lateral |
| Guiñada | Seleccionar el eje perpendicular |
| Alabeo | El eje longitudinal de Alabeo se determina automáticamente una vez que se han definido las opciones de Paso y Guiñada. |
Obtenga una vista preliminar del movimiento seleccionado animando el Componente 1. Haga clic para iniciar y detener la animación.
Active esta opción para obtener una vista preliminar del movimiento de la unión con todos los grados de movimiento y límites aplicados.
