La herramienta Unión permite colocar componentes relacionados entre sí y, a continuación, definir el movimiento relativo entre ellos.
Utilice esta herramienta cuando los componentes no estén aún colocados relacionados entre sí en un ensamblaje.
El comando
Unión desplaza normalmente el primer componente seleccionado al segundo componente. Si es necesario, Fusion relajará las relaciones existentes o el estado del componente fijado para permitir el desplazamiento del primer componente.
El orden en el que se seleccionan los componentes determina la dirección positiva del movimiento de la unión. El primer componente seleccionado, Componente 1, gira o se desplaza a lo largo de un eje en la dirección de la flecha de grados de libertad
, en relación con el Componente 2.
Por ejemplo, si crea una unión de Revolución, configurada para girar 30.0 deg alrededor del Eje Z, el Componente 1 girará 30 grados alrededor del Eje Z en la dirección en la que apunta la flecha de grados de libertad.
Otra forma de pensar en esto es que si tiene un bloqueo de corredera de puerta, primero debe seleccionar la corredera y después el componente asociado a la puerta.
Las uniones pueden seguir moviéndose correctamente si selecciona componentes en un orden incorrecto, pero es posible que deba definir valores negativos de Alineación de la unión para conseguir el movimiento esperado.
En Navegador > carpeta Relaciones > carpeta Uniones, muestre
u oculte
uniones individuales para activar o desactivar su visibilidad en el lienzo.
En la barra de Navegación de la parte inferior del lienzo, haga clic en Configuración de visualización > Visibilidad de objetos > Uniones para activar o desactivar la visibilidad de unión glifos en el diseño activo sin modificar los configuración de visibilidad de unión individuales en el Navegador.
Para definir la visibilidad por defecto de las uniones en los nuevos diseños, en la esquina superior derecha, abra Preferencias y, a continuación, vaya a Diseño > Ensamblajes. Localice el parámetro Visibilidad de objeto de uniones por defecto y seleccione un valor por defecto:
