En la barra de herramientas del espacio de trabajo Fabricación, haga clic en Fresado > 2D > Trazo.
Se abre el cuadro de diálogo Trazo.
En la ficha Herramienta, haga clic en Seleccionar para seleccionar una herramienta. Si no ha creado una herramienta para utilizarla, en el panel izquierdo del cuadro de diálogo, en la Biblioteca de Fusion, seleccione una herramienta de la biblioteca Herramientas de muestra.
En la ficha Geometría, con la opción Selecciones de curva activa, seleccione aristas o bocetos como área de mecanizado. Si selecciona un boceto pero necesita mecanizar a una profundidad mayor que el plano en el que se encuentra el boceto, puede introducir un valor negativo de Desfase axial en la ficha Pasadas para que la herramienta se conecte al material.
Pasos opcionales:
Si va a mecanizar una superficie plana inclinada, en la ficha Geometría, defina la herramienta normal a la superficie utilizando los parámetros de Orientación de la herramienta.
En la ficha Pasadas, para mecanizar a varias profundidades, utilice los parámetros de Varias profundidades.
Al mecanizar una selección de aristas, puede utilizar el parámetro Compensación de lado a lado para realizar el fresado concurrente o convencional.
Para reducir el tamaño del programa CN, active Suavizado.
Haga clic en Aceptar.
Se genera la ruta de herramienta.
