En la barra de herramientas del espacio de trabajo Fabricación, haga clic en Fresado > 3D > Paralelo.
Se abre el diálogo Paralelo.
En la ficha Herramienta, haga clic en Seleccionar para seleccionar una herramienta. Si no ha creado una herramienta para utilizarla, en el panel izquierdo del cuadro de diálogo, en la Biblioteca de Fusion, seleccione una herramienta de la biblioteca Herramientas de muestra.
En la ficha Geometría, puede contener el área de la ruta de herramienta con un Contorno de mecanizado y, a continuación, seleccionar la cara, la arista o el boceto que representa el área que se va a mecanizar. Si no se realiza ninguna selección, se evaluará el mecanizado de todo el modelo dentro del cuadro de Material definido.
En la ficha Pasadas, defina la Sobrepasada en el espaciado de corte. Una distancia menor creará un acabado de superficie más suave.
Defina la Dirección de la pasada para controlar el ángulo del corte. Los cero grados comienzan en la posición de las 3 en punto, o la dirección X+.
Pasos opcionales:
Para controlar el valor de Sobrepasada automáticamente en función del acabado de superficie deseado, introduzca un valor de Altura de cúspide.
Para crear un “Corte transversal” de 90°, active Añadir pasadas perpendiculares.
Para crear únicamente cortes concurrentes o solo cortes convencionales, defina el parámetro Dirección.
Para mecanizar varias profundidades Z, active el parámetro Varias profundidades.
Para reducir el tamaño del programa CN, active Suavizado.
Haga clic en Aceptar.
Se genera la ruta de herramienta.
Se muestra con una dirección de pasada de 90°
