Esta función forma parte de una extensión. Las extensiones son una forma flexible de acceder a funciones adicionales en Fusion. Más información.
En la barra de herramientas del espacio de trabajo Fabricación, haga clic en Fresado > 3D > Plano y pendiente
Se abre el cuadro de diálogo Plano y pendiente.
En la ficha Herramienta, haga clic en Seleccionar para seleccionar una herramienta. Si no ha creado una herramienta para utilizarla, en el panel izquierdo del cuadro de diálogo, en la Biblioteca de Fusion, seleccione una herramienta de la biblioteca Herramientas de muestra.
En la ficha Geometría, puede contener el área de la ruta de herramienta con un Contorno de mecanizado y, a continuación, seleccionar la cara, la arista o el boceto que representa el área que se va a mecanizar. Si no se realiza ninguna selección, se evaluará el mecanizado de todo el modelo dentro del cuadro de Material definido.
Para conectar la ruta de herramienta a las extensiones completas del límite o la arista de superficie, active el parámetro Límite por punto de contacto.
En la ficha Alturas, ajuste el área vertical para mecanizar en Z mediante la configuración de la Altura superior y la Altura inferior del área de corte.
En la ficha Pasadas, defina la Reducción del espaciado de corte para los cortes Pendientes. Una distancia menor creará un acabado de superficie más suave.
Defina la Sobrepasada del espaciado de corte para los cortes Planos. Una distancia menor creará un acabado de superficie más suave.
Pasos opcionales:
Para controlar el valor de Sobrepasada y Reducción automáticamente en función del acabado de superficie deseado, introduzca un valor de Altura de cúspide.
Para controlar la intersección de estos dos estilos de corte, utilice los parámetros Ángulo de umbral y Distancia de solapamiento.
Para controlar el orden de los cortes, cambie el parámetro Prioridad.
Para controlar el estilo del corte de Plano, cambie el parámetro Tipo.
Para reducir el tamaño del programa CN, active Suavizado.
Para evitar el mecanizado de áreas planas, en la ficha Geometría, active Evitar áreas planas.
Haga clic en Aceptar.
Se genera la ruta de herramienta.
Se muestra con los parámetros Límite por punto de contacto y Superficial continua activados.
