Referencia de retorno del subeje y mango del subeje
Subhusillo
Parámetros para posicionar el subeje sobre la pieza en el eje principal.
Velocidad de avance
Una vez que el subhusillo se ha desplazado al plano de avance (espacio libre), esta es la velocidad de avance hasta el plano de portabrocas (profundidad final para sujetar la pieza).
Detener eje durante portabrocas
Fuerza la detención del eje durante el proceso de sujeción.
Detener eje durante retorno
Detiene ambos ejes durante la transferencia del subeje.
Velocidad del eje
Si el eje no está detenido, se pueden establecer las rpm para sincronizar los dos ejes.
Orientación del eje
Permite crear un desplazamiento angular entre la posición de referencia (0°) de la pieza. Se puede introducir un ángulo para desplazar la referencia de subeje.
Uso del cazador de piezas
Active esta opción para activar el cazador de piezas. Solo está disponible si la máquina tiene un cazador de piezas y el posprocesador admite un cazador de piezas.
Período de pausa
Introduzca un tiempo de pausa para la operación. Los movimientos del eje se pausan mientras el eje se revoluciona a las rpm especificadas. Utilice el período de pausa para eliminar virutas antes de la retracción desde un agujero y para mejorar el acabado del agujero. Normalmente, se establece un tiempo de pausa entre 0,25 segundos y 1 segundo.
Abrir portabrocas de eje
Especifica las condiciones de los portabrocas durante el proceso de retracción.
Plano de avance
La posición a la que se dirige el portabrocas antes de avanzar a la posición de fijación.
Modo de plano de avance
Establezca esta altura para controlar la posición de referencia del desfase.
Desfase
Establece la distancia de desfase del plano de avance.
Plano de portabrocas
La posición a la que avanza el portabrocas antes de sujetar la pieza.
Modo de plano de portabrocas
Desfase
Establece la distancia de desfase del plano de portabrocas.
Confinamiento
Contiene una trayectoria de torneado dentro de una zona que utiliza límites de confinamiento.
