En la barra de herramientas del espacio de trabajo Fabricación, haga clic en Fresado > 3D > Plano.
Se abre el cuadro de diálogo Plano.
En la ficha Herramienta, haga clic en Seleccionar para seleccionar una herramienta. En el panel izquierdo del cuadro de diálogo, en la Biblioteca de Fusion, seleccione una herramienta de la biblioteca Herramientas de fresado.
En la ficha Geometría, puede delimitar el área de la ruta de herramienta con un Contorno de mecanizado y, a continuación, seleccionar la arista o el boceto que representa el área que se va a mecanizar. Si no se realiza ninguna selección, se evaluará el mecanizado de todo el modelo dentro del cuadro de Material definido.
(Opcional) Para detectar la cantidad de material que se ha eliminado de operaciones anteriores y mecanizar solo el material restante, active la casilla de verificación Mecanizado de apoyo.
(Opcional) Para cortar atravesando agujeros y cajeras en lugar de rodearlos:
En la ficha Pasadas, en el menú desplegable Tipo, seleccione uno de los tres tipos de ruta de herramienta que se pueden generar sobre las áreas planas del modelo: Desfase (cajera), Paralelo o Perfil. El tipo Perfil utiliza una única pasada de límite y comparte configuración.
Si ha seleccionado Desfase (cajera) en el menú desplegable Tipo:
Para generar una trayectoria de herramienta de espiral para mejorar el acabado de la superficie, haga clic en la casilla de verificación Espiral.
Para reducir las esquinas pronunciadas de la trayectoria de herramienta, aumente el control deslizante de Desviación de suavizado.
Si ha seleccionado Paralelo en el menú desplegable Tipo:
Para especificar manualmente la dirección de las pasadas, en el menú desplegable Dirección de la pasada, seleccione Manual.
Con la opción de Manual activada, introduzca una Dirección de la pasada manual.
Defina la Sobrepasada para ajustar el espaciado de corte. Una distancia menor creará un acabado de superficie más suave.
Haga clic en Aceptar.
Se genera la ruta de herramienta.
