Suprimir estructuras de soporte
Elimine las estructuras de soporte no deseadas para ahorrar material y reducir el acabado manual.
Asegúrese de que tiene una configuración aditiva con una máquina aditiva seleccionada y soportes ya añadidos al modelo.
En la barra de herramientas del área de trabajo Fabricación, haga clic en Aditiva > Soportes > Suprimir soportes.
Se abre el cuadro de diálogo Suprimir soportes.
Con Selección activa, en el lienzo, haga clic en el cuerpo del que desea suprimir el soporte.
En la lista desplegable Tipo de soporte, seleccione el tipo de soporte que desea suprimir:
- Soportes de barra
- Soportes de polilínea
- Soportes de volumen
- Soporte de la placa base
- Todo
(Opcional) Para filtrar soportes por altura:
- Active la casilla de verificación Filtrar por altura.
- Introduzca los valores de Altura mínima y Altura máxima. La altura se mide desde la plataforma.
- En la lista desplegable Incluir, seleccione:
- Soporte completo si desea suprimir soportes cuya estructura entera se encuentra dentro del rango de altura.
- Solo superior si desea suprimir soportes cuya parte superior se encuentra dentro del rango de altura.
- Solo inferior si desea suprimir los soportes cuyo punto más bajo se encuentra dentro del rango de altura.
(Opcional) Para filtrar soportes por longitud:
- Active la casilla de verificación Filtrar por longitud.
- Introduzca los valores de Longitud mínima y Longitud máxima para suprimir los soportes que se encuentren dentro del intervalo de longitud especificado. La longitud se mide en el eje Z desde la parte inferior del soporte hasta su parte superior.
(Opcional) Para filtrar los soportes por tipo de estructura:
- Active la casilla de verificación Filtrar por estructura.
- En la lista desplegable Tipo de estructura, elija Superficie o Sólido para suprimir los soportes de ese tipo de estructura.
(Opcional) Para filtrar los soportes en función de si se pueden o no trasladar fuera del cuerpo sin colisión:
- Active la casilla de verificación Filtrar por capacidad de extracción.
- En la lista desplegable Capacidad de extracción, elija Extraíble o No extraíble para suprimir los soportes en función de si pueden desplazarse fuera del cuerpo sin colisionar con él.
- Introduzca un valor de Tamaño de vóxel para controlar la resolución utilizada para evaluar el espacio libre. Los valores más pequeños proporcionan resultados más precisos, pero aumentan el tiempo de cálculo.
- Introduzca un valor de Espacio libre para definir la separación mínima necesaria entre el soporte y el cuerpo para que un soporte se identifique como extraíble.
Haga clic en Aceptar.
Los soportes se suprimen.
