Configuración de operaciones de plantilla de agujeros
Utilice estos pasos en la ficha Operación de Editar plantilla de agujeros. Para crear la plantilla y acceder a este cuadro de diálogo, consulte Crear una plantilla de agujeros.
  1. Configure Pasadas y otras fichas de estrategia según sea necesario para esta operación.
  2. Para utilizar Criterios de búsqueda en lugar de seleccionar manualmente una herramienta para el corte deseado, abra la ficha Herramienta y establezca Selección de herramienta en Criterios de búsqueda. De este modo, en las bibliotecas seleccionadas se buscan las herramientas que coincidan con la configuración.
  3. Establezca Buscar por de modo que los resultados se ajusten al agujero y a la operación; por ejemplo, comparando el diámetro con el agujero (un valor único, un rango o una relación con respecto al diámetro del agujero) o mediante el calibrado con taladro de rosca a partir de datos de rosca al mecanizar roscas.
  4. Cuando se aplican, establezca otros campos para refinar la búsqueda (geometría como el ángulo de punta, el radio de esquina o el chaflán; la saliente con longitud por debajo del portaherramientas; cómo se obtienen los avances y las velocidades a partir de los valores predefinidos; el roscado de formas).
  5. Recuerde que los Criterios de búsqueda definen qué herramientas coinciden; no son una clasificación. Si varias herramientas siguen cumpliendo los mismos criterios, la que se utiliza dependerá del orden en la lista de bibliotecas.
  6. Haga clic en Aceptar para guardar la operación.
  7. (Opcional) Para crear una operación de reserva que se ejecute automáticamente cuando una operación principal no pueda completar agujeros debido a la prevención de colisión:
    Nota: Las operaciones de reserva solo están disponibles para las operaciones de Taladrado. Otras trayectorias de fresado no se pueden utilizar como operaciones de reserva.
    1. Para la operación de Taladrado principal, configure todos los ajustes necesarios en el cuadro de diálogo de la operación, con los siguientes cambios:
      • Active la comprobación de colisiones Acanaladura, eje y soporte.
      • Defina Modo de eje y portaherramientas como Fallo en colisión para omitir agujeros enteros en los que se detecte una colisión o en Recortar para mecanizar profundidades parciales y pasar los bloque restantes a una operación de seguimiento.
      • Seleccione una herramienta que vaya a colisionar en esta operación.
    2. Haga clic en Aceptar para guardar la operación.
    3. En el cuadro de diálogo Editar plantilla de agujeros, seleccione la fila con la operación principal y haga clic en Duplicar operación.
    4. Configure la segunda operación de Taladrado con una herramienta que sea óptima para taladrar el agujero especificado en esta plantilla. Esta herramienta debe ser más larga o tener una geometría diferente para evitar las colisiones que impidieron que se completara la operación principal.
    5. Seleccione la fila con la segunda operación de Taladrado.
    6. Cuando aparezca la casilla de verificación Reserva para la operación anterior, selecciónela.
    7. La segunda operación de Taladrado se sangrará debajo de la principal en la tabla.
    8. (Opcional) Para encadenar operaciones de reserva adicionales, repita los pasos de duplicar y configurar con herramientas progresivamente más largas.
