IPS automático le permite visualizar el éxito de cada ruta de herramienta mediante la visualización del resultado del material simulado. Puede ver el estado actual de su modelo mecanizado al instante seleccionando cualquier ruta de herramienta en el navegador. Esto se hace procesando activamente la simulación de material a medida que se crea cada ruta de herramienta.
No hay ningún cuadro de diálogo para la función IPS automático. Como se ejecuta automáticamente en segundo plano, IPS automático está activado o desactivado. Cuando lo active, verá que todas las rutas de herramienta del navegador parecen regenerarse. Esta es la generación del modelo de restos.
Cuando desactive IPS automático, el modelo de restos generado seguirá apareciendo en el lienzo al seleccionar cualquier ruta de herramienta en el navegador. Sin embargo, si edita una ruta de herramienta y, como resultado, cambia el estado del modelo de restos, el modelo de restos dejará de aparecer para la ruta de herramienta y para cualquiera de las siguientes rutas de herramienta en el navegador.
Si simula rutas de herramienta individuales mientras la opción IPS automático está desactivada, en el cuadro de diálogo Simular aparecerá una notificación que indica que “Falta el material en proceso. El material puede ser inexacto”. Esto se debe a que el efecto que tienen las rutas de herramienta anteriores sobre el material no se tiene en cuenta al simular rutas de herramienta individuales.
