Generación de una trayectoria de herramienta de taladrado de varios ejes
Fusion Manufacturing Extension
Esta función forma parte de una extensión. Las extensiones son una forma flexible de acceder a funciones adicionales en Fusion. Más información.
En el área de trabajo de la barra de herramientas Fabricación, haga clic en Fresado o Torneado y, a continuación, haga clic en Taladrado > Taladro.
Se abre el cuadro de diálogo Taladro.
En la ficha Herramienta, haga clic en Seleccionar para seleccionar una herramienta. Si no ha creado una herramienta para utilizarla, en el panel izquierdo del cuadro de diálogo, en la Biblioteca de Fusion, seleccione una herramienta de la biblioteca Herramientas de muestra.
Nota: Se recomienda seleccionar Usar surco en el grupo Surco, Eje y soporte.
En la ficha Varios ejes, en el grupo Tipo de mecanizado seleccione un tipo de mecanizado. Puede elegir el mecanizado polar, de 4 ejes o de 5 ejes.
- Polar: añade vínculos polares a las operaciones de taladrado mientras conserva la salida de ciclo para los movimientos de corte. En este modo, solo se pueden mecanizar los agujeros alineados con el mismo eje.
- 4 ejes: defina un eje de rotación. Los agujeros son generalmente perpendiculares a este eje.
- 5 ejes: permite un taladrado completo de 5 ejes. Puede definir límites de ejes y aplicar ángulos mínimos y máximos de inclinación en relación con el eje de la herramienta.
En la ficha Geometría, seleccione los agujeros que desea taladrar.
- Para el mecanizado polar, puede seleccionar agujeros en una cara plana, a menudo el final de un cilindro.
- Para el mecanizado de 4 ejes, puede seleccionar agujeros que no estén alineados con el eje Z, como agujeros en ángulo o agujeros en una superficie inclinada:
- Especifique si los ejes de los agujeros deben intersecar el eje de rotación, en casos como los agujeros de un cilindro.
- Permita que los ejes de los agujeros se desplacen en el plano perpendicular, en casos como agujeros en un ortoedro.
- Establezca un ángulo de inclinación para inclinar los agujeros lejos del plano perpendicular.
- Para el mecanizado de 5 ejes, puede seleccionar geometrías de agujero complejas que requieren que la herramienta se incline para acceder a determinadas áreas.
En la ficha Altura, especifique los parámetros de altura según sea necesario para la operación.
En la ficha Pasadas, ajuste los parámetros ciclo específicos según sea necesario para la operación.
Haga clic en Aceptar para generar la trayectoria de herramienta.
La trayectoria de herramienta se genera en función del tipo de mecanizado y la geometría seleccionados.
