Esta función forma parte de una extensión. Las extensiones son una forma flexible de acceder a funciones adicionales en Fusion. Más información.
En el Navegador, seleccione la ruta de herramienta que quiere recortar.
En la barra de herramientas del espacio de trabajo Fabricación, haga clic en Fresado > Modificar > Recortar.
Se abre el cuadro de diálogo Recortar.
En el cuadro de diálogo Recortar, seleccione una opción de Tipo de recorte:
Polígono: permite colocar tres o más puntos para crear un polígono que cubra un área de una ruta de herramienta.
Plano: permite especificar un plano para cubrir un área de una ruta de herramienta.
Contorno: permite seleccionar un contorneado cerrado en el modelo para utilizarlo como contorno y contener un área de una ruta de herramienta.
Seleccione una opción de Conservar:
Exterior: mantiene la parte de la ruta de herramienta que está fuera del polígono o contorno.
Interior: mantiene la parte de la ruta de herramienta que está dentro del polígono o contorno.
Ambos: mantiene ambas partes de la ruta de herramienta, lo que resulta en dos rutas distintas.
(Opcional) Active la casilla de verificación Solo visible para proyectar el polígono a lo largo de la dirección de vista actual y recortar solo secciones de la trayectoria hasta la primera superficie se interseca. Todo lo que se encuentre más allá de esa superficie se considera como Exterior y se ignora.
(Opcional) Para añadir notas como ayuda para recordar posteriormente por qué se estaba realizando la modificación, escriba texto en el cuadro Notas. Las notas aparecen al colocar el puntero sobre la modificación en la secuencia temporal.
Haga clic en Aceptar.
Vea este vídeo para ver los conceptos básicos sobre cómo recortar una ruta de herramienta utilizando un ejemplo sencillo.
Duración: 02:55
Vea este vídeo para ver cómo recortar una ruta de herramienta utilizando un ejemplo sencillo con un plano o un límite.
Duración: 02:35
Vea este vídeo para saber cómo se puede utilizar el recorte de rutas de herramienta para reducir el tiempo de mecanizado y el tiempo de programación de rutas de herramienta.
Duración: 06:31
Para ver un ejemplo de cómo utilizar el recorte de rutas de herramienta para combinar dos estrategias diferentes para mecanizar un área compleja en una pieza, vea este vídeo en nuestro canal de YouTube Autodesk Fusion.
Vea este vídeo para saber cómo dividir una ruta de herramienta y, a continuación, reordenar las rutas de herramienta resultantes para que las áreas superiores se mecanicen antes que las inferiores de una pieza. Vea también cómo dividir una ruta de herramienta y, a continuación, utilice la modificación Cambio de herramienta en ella.
Duración: 3:34
