Generar una ruta de herramienta de cara de torneado
  1. En la barra de herramientas del espacio de trabajo Fabricación, haga clic en Torneado > Torneado > Cara de torneado icono de cara de torneado.
    Se abre el cuadro de diálogo Cara de torneado.
  2. En la ficha Herramienta, haga clic en Seleccionar para seleccionar una herramienta. Si no ha creado una herramienta para utilizarla, en el panel izquierdo del cuadro de diálogo** Biblioteca de herramientas, seleccione una herramienta de la **Biblioteca Fusion, la biblioteca de Herramientas de torneado.
    Sugerencia: Una herramienta a derecha es la selección más común para esta trayectoria de herramienta.
    Seleccionar una herramienta
    Nota: En la mayoría de los casos no es necesario realizar ninguna selección de geometría. La trayectoria de herramienta de Cara cortará la Parte delantera del modelo.
  3. En el grupo Configuración de la herramienta, seleccione una opción de Rotación del eje.
    Adelante (en sentido horario) y Atrás (sentido antihorario) son relativos al eje principal mientras se mira desde detrás del portabrocas. Asegúrese de que el eje gire hacia la inserción de la herramienta.
    Nota: Este parámetro solo cambia la dirección del eje y no afecta a la orientación de la herramienta. Confirme visualmente los resultados de la simulación y compruebe los códigos M del eje en la salida posprocesada antes de ejecutar el código en una máquina CNC.
  4. En la ficha Radios, ajuste el área para mecanizar en X. Establezca el punto inicial de un corte en el Radio exterior y el punto final de un corte en el Radio interior.
  5. En la ficha Pasadas, seleccione la Dirección de la herramienta que se va a utilizar.
  6. Pasos opcionales:
    • Para cortar más allá del eje, vaya a la ficha Radios y ajuste el valor de Distancia que se debe cortar por debajo del radio interior.
    • En la pestaña Pasadas, Utilizar avance reducido puede reducir la presión de la herramienta, antes de llegar al final del corte.
    • Utilice el parámetro Varias pasadas si hay una gran cantidad de material en la parte delantera de la pieza.
  7. Haga clic en Aceptar.
La ruta de herramienta tiene el siguiente aspecto.
estrategia de cara de torneado
Cara de torneado realiza varios cortes desde la parte delantera.
