Una estrategia de cara de torneado elimina material del extremo de la pieza para producir una superficie plana. La superficie es perpendicular al eje de rotación de la pieza y se utiliza a menudo como punto de referencia para las operaciones siguientes.
Cara de torneado realiza varios cortes en la parte delantera.
No es necesario seleccionar la geometría para generar una ruta de herramienta.
Si es necesario, puede limitar una ruta de herramienta dentro de una zona específica o extenderla más allá del modelo para un corte más largo. Puede especificar un desfase, que es una distancia para desplazar el contorno de la trayectoria, con respecto a la referencia de geometría Frontal. Selecciónelo en la lista desplegable Modo frontal de la ficha Geometría.
Según los requisitos de mecanizado, puede realizar operaciones de planeado moviendo la herramienta:
El número de cortes de la ruta de herramienta depende del material, la herramienta de corte y el acabado de superficie requerido. Por defecto, la ruta de herramienta incluye una pasada para eliminar material a granel de la pieza. Para el acabado, para conseguir el acabado de superficie y la precisión dimensional necesarios, especifique varios cortes. Para ello, seleccione la casilla de verificación Varias pasadas en la ficha Pasadas del cuadro de diálogo Cara. A continuación, también puede especificar Pasadas de acabado.
Para obtener más información, vea el video Fusion conceptos básicos de torneado.
