Generar una ruta de herramienta de acabado de perfilado de torneado
  1. En la barra de herramientas del espacio de trabajo Fabricación, haga clic en Torneado > Torneado > Acabado de perfil de torneado icono de perfil de torneado.
    Se abre el cuadro de diálogo Acabado del perfil.
  2. En la ficha Herramienta, haga clic en Seleccionar para seleccionar una herramienta. Si no ha creado una herramienta para utilizarla, en el panel izquierdo del cuadro de diálogo** Biblioteca de herramientas, seleccione una herramienta de la **Biblioteca Fusion, la biblioteca de Herramientas de torneado.
    Sugerencia: Una herramienta a derecha es la selección más común para esta trayectoria de herramienta.
    Seleccionar una herramienta
  3. En el grupo Configuración de la herramienta, seleccione una opción de Rotación del eje.
    Adelante (en sentido horario) y Atrás (sentido antihorario) son relativos al eje principal mientras se mira desde detrás del portabrocas. Asegúrese de que el eje gire hacia la inserción de la herramienta.
    Nota: Este parámetro solo cambia la dirección del eje y no afecta a la orientación de la herramienta. Confirme visualmente los resultados de la simulación y compruebe los códigos M del eje en la salida posprocesada antes de ejecutar el código en una máquina CNC.
  4. En la pestaña Geometría, se contiene el área de la trayectoria de herramienta en el eje Z, con un límite Frontal y Posterior. Puede extender el Modo frontal o el Modo posterior seleccionado introduciendo un valor de Desfase.
  5. En la ficha Radios, ajuste el área para mecanizar en X. Establezca el punto inicial de un corte en el Radio exterior y el punto final de un corte en el Radio interior.
  6. Pasos opcionales:
    • En la ficha Pasadas, para evitar la inmersión en las zonas de entalladura, ajuste los parámetros de Acanalado.
    • Para mecanizar varias regiones en una operación, seleccione la casilla de verificación Mecanizar varias regiones.
    • Para pasar la herramienta por todas las esquinas pronunciadas externas, seleccione la casilla de verificación Crear esquinas pronunciadas.
    • Para utilizar esta ruta de herramienta para finalizar un acanalado, active la casilla de Mecanizar entalladuras.
      Nota: Desbaste el acanalado antes de utilizar la estrategia Acabado de torneado para mecanizar las entalladuras del acanalado.
  7. Haga clic en Aceptar.
La ruta de herramienta tiene el siguiente aspecto.
estrategia acabado de torneado
Acabado de perfil con Acanalado establecido en No permitir acanalado.
